moyo Участник Сообщения: 32
У меня плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C на ремонте, вроде как не работает розжиг. Диагностику котла делал не я, поэтому есть сомнения что виновата именно эта плата. Хочу подключить ее на столе, для этог необходимо сэмитировать датчики и нагрузки самого котла. Если кто имевший опыт выложил бы здесь схемку, или мне на мыло , был бы очень благодарен  |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 775
lapin68, Спасибо! Как работает следящий электрод №82
Добавлено 27-03-2010 18:25
Еще вопрос по переключателю SwiTch, на рисунке он №98, я так понимаю что в одном положении он включает питание на плату, а в другом что? |
moyo, что значит "Как работает"?видит есть ли пламя на горелке....
а Вы по профессии кто вообще? |
Вопросы конечно глупые, но самый быстрый способ достигнуть результата узнать у кого нибудь то что, уже известно, можно и самому разобраться в чем угодно но это вопрос времени. А по специальности я инженер радиотехник, но я не специалист по котлам и уж поверте мне что следящий электрод в своей десятилетней практике я не применял ни в каких разработках. И слышать о нем не слышал. А как инженеру мне интересно "как это работает" и самый быстрый способ узнать это....... не буду повторяться.
Как я понимаю он следит за воспламенением огня и как только воспламенение происходит по реакции этого электрода срабатывает контроллер и прекращает искрение, я правильно понял?
Добавлено 27-03-2010 18:53
Вопрос остается, как работает следящий электрод, т.е. какие в нем физические процессы происходят, каким именно образом он реагирует на пламя, на его температуру или на его спектр излучения и т.д., вот о чем я спрашивал.
Добавлено 27-03-2010 18:55
Например датчик температуры изменяет свое сопротивление от изменения окружающей среды. Примерно такой ответ мне нужен. |
принцип ионизации пламени |
Спасибо, почитаю!
Добавлено 27-03-2010 19:09
Кстате в бытовухе я новичек
Кризис прижал пришлось подработку найти.
Добавлено 27-03-2010 19:11
Так же по данной теме могут быть глупые вопрсы. |
почитай,кстати Ekb-это где? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2074
Я вот тоже гадаю - то-ли Экибастуз, то-ли Екатеринбург, то-ли Эмиттер коллектор база  |
Ладно уговорили подправлю прфиль! |
во блин! угадал (со второй попытки)  |
anatol22 кинул в личку куда что зацепить, завтра пуду включаться, как говорит мой великий наставник, "ЧТО ЛИШНЕЕ ТО СГОРИТ"
Добавлено 27-03-2010 11:51
На каком расстоянии разнести электроды подключенные к высоковальтному трансу чтобы увидеть искру? |
moyo,смотри,что бы так не вышло.... |
Unimag Участник Сообщения: 655
| moyo писал: | | ... как работает следящий электрод, т.е. какие в нем физические процессы происходят, каким именно образом он реагирует на пламя, на его температуру или на его спектр излучения и т.д., |
... в нем никаких физических процессов не происходит , просто служит щупом для измерения переменного тока, выпрямленного пламенем
| moyo писал: | | На каком расстоянии разнести электроды подключенные к высоковальтному трансу чтобы увидеть искру? |
из мануала:| Цитата: | | Главное, чтобы расстояние между электродом и головкой горелки составляло 3 / 4 мм |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6094
lapin68, лишние дорожки не от "следящего электрода" , надеюсь ? |
Cesar, угадал,с первого раза!!!  |
Стал разбираться с питанием керамической платы, посмотрел по datasheet на LM339M вывод 12 - GND, вывод 3 - +V. GND идет на 17 вывод платки, а +V на катод рядом стоящего стабилитрона и дальше не куда вообще, т.е. на LM339M питание ни откуда не приходит, или я чегото не досмотрел  |
| moyo писал: | на LM339M питание ни откуда не приходит, или я чегото не досмотрел  | канечна недосмотрел.
Прежде, чем писАть, постарайся разобраться сам.
Высокое звание РАДИОИНЖЕНЕР к этому предрасполагает  |
Вроде разобрался, с 16 ноги платы через сопротивление 4,5 кОм идет на 3 вывод м/с и стабилитрон, резистор повидимому на керамике напылен под маской. На основной плате стоит электролит C5 плюсом на 16-ую ногу минусом на 17-ую ногу керамической платки, дополнительно подтверждает что это цепи питания.
Добавлено 28-03-2010 14:56
РАДИОИНЖЕНЕР это всего лиш образование
Добавлено 28-03-2010 15:02
Я разбираюсь по немногу, а это мысли в слух.
Добавлено 28-03-2010 15:09
Но я был бы очень признателен если бы мне помогали побыстрее разобраться, а не тыкали мне званием, в конце концов подобные форумы созданы чтобы помогать, а не прверять квалификацию пользователей  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3551
| moyo писал: | резистор повидимому на керамике напылен под маской.
Их (резисторов) там много. Они все там (на керамике) такие.
В каждом монастыре - свой устав. Схему принципиальную (монтажную, функциональную ...) ждать не следует. |
| moyo писал: | Но я был бы очень признателен если бы мне помогали побыстрее разобраться,... подобные форумы созданы чтобы помогать, а не прверять квалификацию пользователей  |
moyo, не забывайте, тутошние форумщики, а теперь и Вы тоже, работают с ГАЗОМ! Отсель и монастырь-
из мануала (ко всем котлам!):
| Цитата: | Следует помнить, что установка и тех. обслуживание котлов может выполняться только
квалифицированным персоналом. |
Пойду срисовывать схему ВВ части. |
anatol22 Участник Сообщения: 834
Плату включал ? Искра есть ? Какое напряжение на C5 ? 25В ? |
Плату включал. Искры нет. При включении загорается самый крайний зеленый светодиод и все. Пробовал имитировать Расходомер (замыкал и размыкал 4-5 контакты разъема Х4) начинает переключаться RY100 и мигает 3-й от края светодиод, но искры все равно нет. Сейчас припаяю микросборку обратно и померяю.
Добавлено 28-03-2010 18:57
На С5 7,5В, на LM339M 3,5В |
А должно быть на С5 -25В ( на LM339M в С-МАС - 15В) |
Огромное спасибо за наводку буду разбираться, почему напряжение занижено  |
Разобрался когда должно быть 25В на С5. Оно должно быть, когда начинает работать расходомер. Работу расходомера имитировал, как описывал выше. В момент появления импульсов срабатывает реле RY100 и замыкает резистор R44 на 22кОм, ток в цепи диода D8A возрастает и вместе с ним напряжение на C5 увеличивается до 25В. Завтра на работе подключу генератор и буду смотреть дальше. |
Подключил генератор, появилось 25 вольт, и через несколько секунд возникла искра. Я обрадовался, но не тут-то было, немного поработав, искра пропала, и загорелся красный светодиод, я так понимаю это блокировка котла. В процессе изучения платы обнаружил, что когда котел заблокирован реле RY2 (выше на схеме оно ни как не обозначено) находиться в другом положении. Получается что на LM339 отключен минусовой вывод источника питания. Для того чтобы плату вывести из блокировки необходимо перевести реле в исходное состояние, для этого отключаем плату от сети, (ВНИМАНИЕ!!! категорически запрещается замыкать что либо на плате пока она находиться под напряжением). и подаем импульс обратной полярности на реле замыканием минусового вывода конденсатора C5 с 7 контактом керамического модуля C-MAC, в результате заряд накопленный в конденсаторе C6 разряжается на реле RY2 и переключает его в исходное состояние.
Сбросив, таким образом, блокировку я включил плату, но искры уже не было. Далее заменил LM339M на керамическом модуле, тиристоры TH1, TH80 и оба оптрона. Сбросил блокировку, включил плату, появилась искра.
Далее работает следующим образом. Включаю в сеть, загорается крайний светодиод, через пару секунд срабатывают реле RY100, RY101 и загорается второй светодиод, еще через пару секунд появляется искра (характерный треск в высоковольтном трансформаторе). Через некоторое время срабатывает блокировка, загорается красный светодиод и прекращается искра. Видимо отсутствие пламени блокирует котел. Если сбросить блокировку описанным выше способом, работа платы восстанавливается.
Хотел бы убедиться, правильно ли работает плата? Если кто может дать свое заключение был бы очень рад. |
moyo, заключение даёт патологоанатом.
зы:сброс из режима блокировки в нормально работающей плате осуществляется поворотом соответсвующего переключателя в положение ресет.
Добавлено 05-04-2010 10:09
| moyo писал: | | ... для этого отключаем плату от сети, (ВНИМАНИЕ!!! категорически запрещается замыкать что либо на плате пока она находиться под напряжением). .... | а то могу появиться "лишние" дорожки , или появились? |
