NAVIEN GA 23K ошибка "02"
Африканыч
04-09-2013 19:09
При пуске нового напольного котла Navien выскакивает ошибка 02. Уровень воды в норме.Похоже неисправность в плате но незнаю как определить. Может кто работал с таким котлом? Помогите.
Devorabee
04-09-2013 20:40
А в паспорте котла как расшифровывается ошибка 02?.
Африканыч писал:
Осцилографом. подшучивать, дразнить
Добавлено 04-09-2013 21:05
02- недостаточное количество воды в системе отопления.
Система закрытая или открытая?
Если
Африканыч писал:
то наверное открытая. Тогда воздушная пробка. Открой все воздушники и медлено попробуй заполнить с нижней точки обратки.
Добавлено 04-09-2013 21:06
Если
Африканыч писал:
Африканыч
04-09-2013 21:22
Ошибка расшифровывается так:Низкий уровень воды. Обрыв цепи датчик-плата. Неисправность платы.Неисправность датчика. Особенность этого датчика в том что он показывает не давление воды а уровень. К нему идёт один провод. Похоже когда уровень воды выше датчика то цепь замыкается через воду на корпус.Данных на такой датчик нет. Это только моё мнение. Пробывал замыкать провод на корпус не помогает. Конструкция датчика простая: Стальной штырёк в изолированном корпусе . прозванивается 0 ОМ.
Добавлено 04-09-2013 21:29
Система открытая .Воздушная пробка исключена.
permyakov3
04-09-2013 22:25
Так может надо проверить заземление между платой и котлом. Второй то провод должен быть (я имею ввиду землю).
Devorabee
04-09-2013 22:28
Африканыч, Видел, 18 нога разема блока управления. А 16 - земля, наверное корпус котла, может замкнуть 16 - 18?
Может есть напряжение между нулем и землей? В сетях с глухозаземленной нейтралью в идеале 0 В.
Если нет тогда конечно плата. Вырисовывать цепь опроса датчика.
Добавлено 04-09-2013 22:29
Подключить на столе плату с имитацией необходимых узлов для прохождения теста при включении.Может микроконтороллер на панельке.
Корейцы плохого не делают ИМХО.
Kpecc
04-09-2013 23:50
Африканыч, догадка верна, вода-датчик-плата-земля.
Может эта картинка поможет?
Cesar
05-09-2013 00:28
Африканыч писал:
Не может через воду на корпус быть 0 ом. Или это сопротивление самого штырька? Что залито в систему?
Африканыч
05-09-2013 01:32
о ОМ это это сопративление самого штырька. в систему залита вода.
permyakov3
05-09-2013 08:10
Да и на датчик быстрее всего переменка приходит, думаю так.
Африканыч
05-09-2013 08:36
Напряжение мерил между проводом идущим на датчик и корпусом 0.15В но постоянка. Вот если бы знать что должно на него триходить??? Через неделю будет возможность взять на время другую плату. проверю что будет с ней и напишу.
Kpecc
05-09-2013 09:08
Африканыч писал:
При пуске нового напольного котла Navien выскакивает ошибка 02...
Ключевое слово "нового".
Замените необходимый узел по гарантии.
Devorabee
05-09-2013 20:07
Kpecc, А где написано что он гарантийный? Наверное сам установил, сам запускаю, сам имею гемор рёв в три ручья
Африканыч
07-09-2013 22:18
гарантия на котёл есть но эта процедура очень долгая месяц полтора минимум.
Африканыч
15-09-2013 19:01
Сегодня пришла новая плата .Стал проверять какое напряжение идёт на датчик? 12В переменки.. permyakov3 прав. Стал проверять цепь датчика.Оказалось всё очень просто. Был обрыв дорожки .Тему можно закрывать. Спасибо всем!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» NAVIEN GA 23K ошибка "02"
  • Котел Navien-ошибка "03"
  • JUNKERS ZW23-1KE23 ошибка "пробка" в трубе для отв
  • Baxi PRIME HT. Ошибка E133 - нет "зажигания".
  • Котел SOLLY H26F периодическая ошибка "dh"
  • Котёл PRAGA Ruby серия ошибка "EЬ"
