Теоретик65 Участник Сообщения: 2119
При включении моргает 90г. и кнопка СБРОС. Плата 45.007.351.-005 REV.A Была не исправна м\с 9116, коротыш по питанию. Заменил на другую с исправной платы, плата начала тестироваться, определяет наличие - отсутствие датчиков. 9116 снял с платы 45.007.351-006 REV.B. Меркеровка на этикетке проц. плат одинаковая
6926-139
7354-032
7355-032 |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Теоретик65, Смысл перестановки 9116 непонятен. Теперь вместо одной неработающей платы - две .
Если 9116 приказала долго жить, то плату на запчасти: транс там или релюха, или оторванный разъём питания , но никак не проц. На различных платах - разные процы, вероятность несовместимости велика, а последствия таких экспериментов непредсказуемы. |
Теоретик65, Там не смысл, а бессмыслица, ничего личного, только логика. Неиспрасных плат стало ДВЕ!!!  |
...для особо логичных...при проведении сервисных работ один мастер с золотыми руками выросшими не с того места, "сжег" плату, ему выдали новую в упаковке и он на нее наступил.....по логике две неисправные...нужно собрать одну....или продолжим о логике рассуждать? |
| Теоретик65 писал: | | Заменил на другую с исправной платы, |
Тогда продолжим ...... о логичности изложения проблемы
Умеет наступать, тогда пусть умеет решать проблему, или оплатит "наступление", а также под"сжег". В другой раз неповадно будет.
Повторюсь: версии плат разные, прошивки могут быть различными, значит процы могут вести себя по разному. Вполне возможно (это не утверждение), что платы даже с одинаковым обозначением как на плате, так и на МК, но с большой разницей по дате изготовления могут быть с разными прошивками как основного, так и горячего процов. Производитель не обязуется документировать все изменения, однако.
Ставить на котёл и проверять, может не всё правильно сымитировал на столе.
P.S. Ясновидящих, пока, на форуме не наблюдалось (а может они хорошо скрываются). Об этом писали неоднократно. |
...согласен про версии и даты...с котла сняли жгут и все датчики...собрал на столе..я потому и спрашиваю можно ли скомпоновать..может кто пробовал...процы можно и комплектом поставить...
Добавлено 09-11-2010 01:57
...разница в платах одна с турбиной а другая нет.... |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 274
| Теоретик65 писал: | Меркеровка на этикетке проц. плат одинаковая
6926-139
7354-032
7355-032 |
| Теоретик65 писал: |
Лично мне не приходилось встречать платы с такими надписями на проце и с открытой камерой сгорания. Насколько мне известно это.... 212 плата и она универсальная. |
....я тоже много чего не видел....но я я вас уверяю этикетки одинаковые (нет смысла это фоткать, хотя если вам интересно....), вот я и решил переставить.... |
| Теоретик65 писал: | | процы можно и комплектом поставить |
Это в случае, если перестановка 9116 не решит проблему.
Газовую арматуру подсоединяли?
Перед заменой основного проца можно 24С04 для начала перекинуть, если на котле не пойдёт.
Пробы били разные. Результаты тоже разные. Замена проца не всегда проходит для него безболезненно. На это есть много субъективных причин.
Если бы в первом посте всё описал, не измарали бы четверть страницы зря. Ресурс форума не резиновый. Зачем почёмзря спорить . |
так я вроде и так подробно...газовую подсоеденили...двигатель трех ходового нет...
Добавлено 09-11-2010 02:15
до перестановки 9116....плата светила желтым светодиодом....потом не много заработала...
Добавлено 09-11-2010 02:38
...содержание 24с04 обоих плат различно и очень сильно... |
klinvik Новичок Сообщения: 7
Мигание индикаторов 90г и кнопки перезапуска происходит при невозможности определить газовую арматуру,согласно инструкции для обслуживания.Недавно восстанавливал такую плату после грозы с замыканием в м/с 9116,плата была не турбо,с одним реле.Донором была плата турбо,с двумя реле,прошивка везде была 7355-032 и тоже после замены 9116 была ошибка: 90г и перезапуск мигали.В этой плате при включении производится проверка наличия газовой арматуры,у меня был подсажен чип диод 1АР в цепи управляющего электрода тиристора ВТ169, включающего газовый клапан.Прошивку в 24С04 не менял, родная заработала. |
iner Участник Сообщения: 512
Какое-то название темы у вас безграмотное..  |
| iner писал: | Какое-то название темы у вас безграмотное..  |
....расшифровка ошибки так написана в руководстве по экспл., поэтому для грамотных я так и написал....
Добавлено 09-11-2010 17:21
| klinvik писал: | | Мигание индикаторов 90г и кнопки перезапуска происходит при невозможности определить газовую арматуру,согласно инструкции для обслуживания.Недавно восстанавливал такую плату после грозы с замыканием в м/с 9116,плата была не турбо,с одним реле.Донором была плата турбо,с двумя реле,прошивка везде была 7355-032 и тоже после замены 9116 была ошибка: 90г и перезапуск мигали.В этой плате при включении производится проверка наличия газовой арматуры,у меня был подсажен чип диод 1АР в цепи управляющего электрода тиристора ВТ169, включающего газовый клапан.Прошивку в 24С04 не менял, родная заработала. |
..спасибо за дельный совет, а у меня три инструкции и во всех по разному написана причина... |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1026
Теоретик65, А тягу чем имитируешь? |
| solver писал: | | Теоретик65, А тягу чем имитируешь? |
....тягу имитирую датчиком тяги.....основная проблема имитации скорости нагрева(остывания датчиков) от мощности.....вообщем городуха из промежуточных реле вместо газовых клапанов и нагревателей для нагрева датчиков, коммутируемых этими реле.... |
Теоретик65, Опять мы что-то пропустили? Ошибка 90 + RESET устранена?
| Цитата: | | ...содержание 24с04 обоих плат различно и очень сильно... |
Это и не удивительно, ведь одна из плат работала на котле, а в памяти запоминаются не только настройки, но и временные параметры работы котла. |
.....на столе заработала....завтра слесаря поставят на котел...потом будет результат.... |
Теоретик65, Так в чём же всё таки была проблема?
Надо самому ехать, ведь после ремонта параметры проверить надо и настроить. А то воткнут разъём трехвходового на чужое место и скажут, что плата не работает . Или они уже знают, что ногами нельзя, а надо руками, а также головой . |
ALEKS_R, Все решилось был еще обрыв резистора в цепи контроля газового клапана. Слесарей послали на земляные работы. Всем спасибо. |
