Navien Ace turbo никакой реакции на пульт
mick123
Котел Navien отработал примерно год, все было нормально, пусконаладку не производили, устанавливали какие-то "мастера" возможно газовики. В данный момент работает похоже в тестовом режиме, на кнопки пульта никак не реагирует кроме кнопки температура ГВС при этом происходит следующее: начинает мигать установка темп-ры воды ГВС секунд 5-6, изменить ничего нельзя, потом уст-ка темп-ры ОВ, так же, потом переходит в режим Т комнаты. Никаких ошибок не выдает, при выкл. питания перезапускается в тот же режим.
Нестор
26-10-2014 15:53
mick123, меняй пульт
aleksn
26-10-2014 17:13
mick123, Было такое, снимаю со стены пульт, а там влажно. Саморезик вкрутили аккурат в трубу полотенцесугителя шок И так проработало 2 года! Пульт заменил, старый забрал. Потом через пол года, дай думаю проверю, а он и заработал улыбка
shrank
28-10-2014 13:28
mick123, кнопки у этих пультов дрянь! Уже пол стакана накопилось.
Как проверить кнопку - думаю объяснять не надо.
mick123
Пульт абсолютно сухой, реагирует только на одну кнопку, и не так как надо, новый покупать сомневаюсь... Кнопки проверю, но даже не работает индикатор горения котла на пульте.
s.enns
10-11-2014 14:53
mick123 писал:
меняй кнопки
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Navien Ace turbo никакой реакции на пульт
  • Junkers Evroline 23AE никакой реакции и индикации
  • NAVIEN Ace TURBO Korea 13 K Ошибка 03
  • Navien 24а ошибка 30
  • Navien Ace kdc-231-xm p15 какая ШИМ
  • Navien Ace 24 ошибка 03
