Navien ACE 16K как и чем промыть?
Брам
22-08-2012 18:55
Добрый день суток. Пожалуйста, подскажите как и чем можно промыть котел Navien ACE 16K от накипи.
Котел работает с ноября 2011г, вначале систему заполнил дистиллированной водой до 2 кг/см". В системе течи не было. Но во время работы, средь зимы, в нескольких местах, начала течь. Думаю, что из-за температурного расширения в металлических соединениях. Тогда стал немного подпитывал со скважины (вода жесткая). Позже, в конце зимы, котел начал шуметь (будто чайник закипает), и вода в ГВС не так быстро стал нагреваться.
Извините, что много слов, буду благодарен за совет.
Спасибо.
Maksim_kobrin
22-08-2012 19:42
Брам, сюда посмотри
dynamit
22-08-2012 20:05
только не солянкой.
Takoni
22-08-2012 20:10
и дистиллированную воду никогда больше не заливать!
Брам
22-08-2012 20:17
Maksim_kobrin, читал уже, там все советы противоречат друг другу. Кто солянкой, кто лимонной кислотой.
dynamit писал:
только не солянкой.
Значит солянкой нельзя. Почитаю еще разок.
Takoni писал:
Takoni, почему нельзя? Ведь накипь не образуется.
Takoni
22-08-2012 20:33
потому что PH дистиллированной воды - слабокислотный. и в силу своей природы вода дистиллированная - сильный растворитель.
sergei 5
22-08-2012 22:00
dynamit писал:
только не солянкой
А на мой взгляд теплообменнику из нержавейки и солянка не повредит. Итечи в отоплении устранять нужно немедленно, сколько теплообменников так погублено.
sergey 73
22-08-2012 22:26
Takoni, Совершенно верно пишешь, свежевыгнанный дистиллят очень быстро закисляется углекислотой из атмосферы, поэтому и имеет pH около 5 и соответственно очень высокую коррозионную активность, что в видимо и привело к течам в начале эксплуатации.
indoor
22-08-2012 23:13
Имхо лучше съездить к дяде в город и набрать воды с центрального водоканала, или на крайняк купить очищеной воды. Лично я промываю солянкой разбавленой 1:2, пока проблем небыло!!! Течь нужно однозначно устранять.
Брам
23-08-2012 09:15
Спасибо!
Буду держать запас воды с городского крана.
В наличие есть ортофосфорная кислота. Если подойдет, то какой пропорцией разбавлять?
Почитал темы, пИшите, что нужно обязательно разбирать теплообменники. После демонтажа, прокладки нужно обязательно менять, или старые оставить?
lapin68
23-08-2012 10:09
Брам писал:
После разборки прокладки менять обязательно.
После разборки теплообменников их тоже менять.
В особо тяжёлых случаях меняли потом целый котёл-дешевле выходило.
Брам
23-08-2012 11:08
lapin68 писал:
Опа.., это уже настораживает. Разберу, а вдруг не найду новые прокладки. Уфимские спецы, подскажите, где в Уфе можно приобрести комплектующие на Navien ACE?
аристошка
23-08-2012 20:36
в сервисных центрах есть комплект прокладок
vamh
01-09-2012 10:31
Брам, запугали Вас честно говоря, у Навьенов очень неплохое, даже наоборот очень хорошее качество резиновых прокладок, самые частовыходящие из строя это уплотнение насоса, то которое за хитроизогнутой вилкой на входе в фильтр и прокладочка синяя под патрубком выпуска горячей воды.
Хотя запас как известно.
retsam173
10-09-2012 20:47
Согласен с VAMH , у Навьенов нормальные прокладки. После разборок дополнительно смазываю специальным герметиком (который применяется в автомобилях вместо прокладок), бывают красного , синего, черного цвета и все ОК.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Navien ACE 16K как и чем промыть?
  • Navien Ace 24K ошибка тяги E10
  • Питание котла Navien Ace
  • Плата KDC-231-2M V1.0 от котла NAVIEN
  • Документация на Navien Saturn KDB 131/161/201/251/301 GOM+
  • Navien Ace XX X и внешний комнатный термостат
