nash led-2496dg Shassy t.msd309.27a нет звука
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
VoffkaN
11-07-2016 22:07
Model: LED-2496DG
Shassy: T.MSD309.27A 11093
Матрица: LTM230HT05
Flash: 25Q32SIP
Chipset: под радиатором
БП Model: MP113-QT
Уважаемые форумчане.
Дали на ремонт данную модель телевизора.
Симптомы: изображение есть, звука нет.
Проверял через аналоговое TV, и через HDMI, результат один и тот же. Начал с усилителя TDA1517, 7 нога U+ 12V, 8 нога MUTE 5V. понял что усилитель в режиме St By. откинул транзистор MUTE, на 8 ноге 12V но результата нет. Начал смотреть питатели. U3 (AIC2565) 5V, U5 (BM1084ADJ) 1,8V я так понимаю питалово ядра, U6 (AIC2857) 3,25V, U2 (1117) 3,25V, U7 (AIC2857) 1,31V сомнительное напряжение, подскажите какое должно быть, и если можно наведите на схему от данного зверя
И90
11-07-2016 22:10
VoffkaN, УНЧ само по себе, робит или не?
VoffkaN
11-07-2016 22:13
на входы сигнал не подкидывал, сейчас проверю
И90
11-07-2016 22:24
VoffkaN, пальцем проверь улыбка
VoffkaN
11-07-2016 22:36
молчит
Добавлено 11-07-2016 22:38
буду менять TDA-шку
И90
12-07-2016 00:55
Не торопься, выложи напруги на всех выводах звуковой микросхемы.
telezavr
12-07-2016 01:45
И90 писал:
Там и выводов-то шиш да не шиша голливудская улыбка Литы хоть проверены?В питателе тоже? И почему муть влючена?
VoffkaN
12-07-2016 09:09
проверял и пальцем, и сигнал подавал, молчит. напряжения более точно скажу вечером. так на память 1,9 In 2,9 V 4,6 Out 5,9
cyberbob777
12-07-2016 10:29
VoffkaN, А сами сигналы звукового сопровождения вообще есть?Ослопоказометром может имеет смысл проверить?
12-07-2016 10:59
cyberbob777 писал:
а зачем ... если лучший прибор это
VoffkaN писал:
проверял и пальцем
VoffkaN, темя просится в корзину ...
VoffkaN
12-07-2016 11:00
Вечером потыкаю ослопоказометром, вчера замерял мультиметром в положении ~2v чет он мне ничего не сообщил. Для уверенности в том же положении померял линейный выход с ПК, цыферки плясали. Да и муть почему то включен. Сначала нужно добиться работы оконечника. Забегая вперед хотелось бы уточнить, раз проц мьютит оконечник, может он одновременно и Лк Пк спускает в ноль?
12-07-2016 11:25
VoffkaN, где нормальный состав телевизора ?
cyberbob777
12-07-2016 12:06
VoffkaN писал:
цыферки плясали.
Разговор ниочём...
VoffkaN
12-07-2016 12:58
Ребят дайте время до вечера, вечером дам полную информацию
VoffkaN
12-07-2016 21:36
ну вот изменил шапку, указал весь состав телевизора. Теперь по напряжениям, замеры провожу осциллографом U3 (AIC2565) 5,0v, U5 (BM1084ADJ) 1,56v, U6 (AIC2857) 3,13v, U2 (1117) 3,13v, U7 (AIC2857) 1,25v
И90
12-07-2016 21:47
VoffkaN, я просил на звуковой микре напруги озвучить, только в столбик пожалуйста пиши, это наглядней.
VoffkaN
12-07-2016 21:55
1-1,88v (in)
2-0v
3-5,94v
4-5,94v (out)
5-0v
6-5,94v (out)
7-12,2v (U+)
8-11,9v (st by)
9-1,88v (in)
Добавлено 12-07-2016 21:56
10-16 GND
brt137
12-07-2016 22:11
VoffkaN писал:
VoffkaN писал:
Уверен? А пультом пробовал mute влючать-выключать и померить?
Вроде как раз для mute должен быть более низкий уровень.
VoffkaN писал:
А линейный выход с этого самого ТВ? На СКАРТе, например. Там сигнал должен быть независимо от регулировок громкости и муте. Оттуда же можно и на вход УНЧ сигнал бросить, если уж пальцу не веришь улыбка .
VoffkaN писал:
Но через оконечник-то сигнал проходить всё равно должен - фонить должен даже от "пальца", если уж нечем больше проверить улыбка
VoffkaN
12-07-2016 22:21
сигнал mute 3,13v не реагирует на нажатия кнопки mute на пульте. через сопротивление 10к на базу n-p-n
И90
12-07-2016 22:25
VoffkaN, с режимами на звуковой - всё в порядке, если не оборваны динамики, то должна пальцевая помеха со входа проходить, а если не проходит, то меняй микру. Щас обмерял подобный усилитель и режимы практически 1в1 с твоими.
VoffkaN
12-07-2016 22:37
тут непонятка сейчас произошла, у меня коллектор транзистора mute отпаян, поэтому на TDA-шке норм напряжения
Добавлено 12-07-2016 22:38
динамики живые, 4 ом каждый
Добавлено 12-07-2016 22:41
меня очень смущает температура проца и сигнал mute 3,13v не реагирующий на пульт. ладно сейчас буду смотреть в сторону SCART
И90
12-07-2016 22:49
Не метайся, давай с усилком до конца разберёмся. Замкни 7 и 8 пины усилителя, не боись ничего не сгорит.
brt137
12-07-2016 23:02
И90 писал:
А на 8-м пине у тебя сколько? При включенном звуке.
И90 писал:
Только 8-й пин при этом надо отключить от схемы.
А раньше были ненормальные?
Добавлено 12-07-2016 23:05
Может в схеме этого ТВ 8-й пин применяется только для блокировки УНЧ в дежурке, а mute может блокировать звук до входов УНЧ.
Добавлено 12-07-2016 23:10
Чего ты к процу-то пристал?
VoffkaN писал:
В дежурку выключи аппарат, и померяй. И осцилом посмотри - что приходит на входы УНЧ.
VoffkaN писал:
Ну, е ли тебя это волнует - то посмотри осцилом выходы звука со СКАРТа, они должны быть независимо от состояния УНЧ и регулировок громкости.
VoffkaN
12-07-2016 23:13
1 ногу tda откинул от платы, через электролит дал на вход сигнал с ПК, не поет, TDA - труп.
И90
12-07-2016 23:17
brt137 писал:
И90 писал:
На 7-м питание, на 8-м - аналогично. У меня другой майн и там 7 и 8 закорочены вместе.
VoffkaN
12-07-2016 23:29
в дежурке 0v перед входом tda, на проходном конденсаторе, ну который постоянку отсекает. после включения через 9 сек появляется постоянка 1,69v. после выключения в стендбай напряжение сохраняется около минуты, после чего падает в 0v
brt137
12-07-2016 23:32
И90 писал:
На том майне в дежурке с УНЧ снимается питание? Если не снимается, и блокировка по 8-му пину не задействована, то он может фонить в дежурке...
Добавлено 12-07-2016 23:33
А на 8-й пин питание подавал?
VoffkaN
12-07-2016 23:40
там оно присутствует. транзистор mute отпаян.
brt137
12-07-2016 23:44
VoffkaN писал:
Дополнительно подать - дело недолгое. Но судя по признакам - УНЧик менять придется.
VoffkaN
12-07-2016 23:45
только что подал сигнал с ресивера на телик через scart, постоянная составляющая 1,69v при увеличении громкости осциллограф отображает характерные колебания.
Добавлено 12-07-2016 23:48
тему пока не закрываю, заменю УНЧ, посмотрю как себя ведет MUTE. на данном этапе всем огромное спасибо.
brt137
12-07-2016 23:51
VoffkaN писал:
Можешь посмотреть и сейчас - восстанови цепь как было, и померяй режим по 8-му пину в дежурке и в РР. Скорей всего мутироваться УНЧ будет в дежурке, а с пульта - по входам сигнал пропадать будет, проц будет гасить громкость в ноль.
VoffkaN
12-07-2016 23:53
сейчас гляну
Добавлено 13-07-2016 00:03
Вы оказались правы. в режиме Stand By на 8 ноге 0v. при включении напряжение поднялось до 11,9v. при нажати Mute на 8 ноге напряжение просело до 5v. диагноз, только TDA. всем огромное спасибо. тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» nash led-2496dg Shassy t.msd309.27a нет звука На страницу 1, 2  След.
  • ТV LCD Super --нет звука
  • LG 47LX9500 нет звука
  • LG mod: 32LS2R нет звука.
  • TOSHIBA 15CL7R нет звука
  • LCD TV PHOKUS, mod LCD 30 WMS нет звука с тюнера
