qwert2 Участник Сообщения: 476
Состав:
проц-MiCRONAS SDA 5550
флэш-M29W040B90N6; ATMEL 24C16AN
звук-TDA 1517P
тюнер-PHILIPS FQ1216MERT/I H3
видео проц- VPC 3230D
звуковой проц- MSP 3410G
графика- GENESIS gm5020
Всем привет, тел после ремонта БП, при первом запуске выявилось отсутствие звука с тюнера, от внешних устройств через скарты и чинч звук есть, подозрение на дохлый тюнер или звуковой проц , или есть вариант через сервисное меню отладить?, вопрос к спецам в этой области у кого какие мнения? если у кого есть схемка от этого ящика киньте пожалийста в мою сторону, может кто знает от кого в нём шасси . Заранее благодарю. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3687
тюнер обычный или с радиоканалом? Система звука проверенна? |
LARTER, тюнер обычный без радиоканала,
| LARTER писал: | | Система звука проверенна? |
если имееш ввиду настройки в меню то да, |
то чего да? стоит D/K или он автоматичесски без переключения поет песни? что тянуть все из тебя? Что в БП делал? не вздутые ли кондеры менял? |
LARTER, просьба сильно не пинать, ЛЦД ТВ впервые на ремонте. В системе капался D/K у него нету, только " I/L "при переходе с " I " на " L " звук пробивается на долю секунды и уходит вместе с изображением, те., в режиме " I " картинка есть без звука а в режиме " L " ни картинки не звука нет.
| LARTER писал: | | Что в БП делал? не вздутые ли кондеры менял? |
В блоке питания был сгоревший предохр 4А на входе 220в и диод BYV 28-600 , диод временно подкинул BYV 56C и походу литы поменял, вздутых небыло но для уверенности обновил, тел запустился. |
АВолков Новичок Сообщения: 4
Надо искать в сервисе, а до поломки звук был или привезли из-за границы сломанный? |
| АВолков писал: | | Надо искать в сервисе, а до поломки звук был или привезли из-за границы сломанный? |
"АВолков" тел в данное время и находится за границей , уточнял у людей сказали до поломки звука тоже не было, после гарантии пропал, смотрели от сат-ресивера естественно звук через скарт доходит, а вот от кабеля с тюнера нету, просили отремонтировать. А вход в сервесное меню кто знает как? сервис мануал не могу найти, начинка как я понял BEКО шасси не пойму какое выкладываю фото.качество канечно га.но,
ребятки судя по даташиту на аудио процессор у этого телика должна быть B/G; I;L; D/K и сателит система в настройках меню, вопрос почему их нет в меню настроек (только I;L), прошива битая чтоли? или же люди чего то не договаривают, судя по сему он либо француз либо китаец так как аудиочастоты I; L; не совпадают с нашими B/G, у кого какие будут мнения по этому поводу? да и с шасси разобрался это ВЕКО schassis ZF7. |
нашол сервис мануал подошол от GRUNDIK L4 Ch_Davio 30LW76-4501TOP лежит в файлообменнике, может кто порядок входа обьяснить, как по мануалу описано почему то не входит в сервис. |
В меню есть надпись SERVIS MODE? Обычно у GRUNDIG это находится в SPESIAL FUNCTION. Там телик просит ввести четыре цыфры, обычно 8500. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12032
| qwert2 писал: | | как по мануалу описано почему то не входит в сервис. |
-нам скачать мануал, что-бы понять как ты пытался входить, или сам распишешь?
BEKO-вские способы пробовал? |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 601
MENU 9301 |
| АВолков писал: | | В меню есть надпись SERVIS MODE? Обычно у GRUNDIG это находится в SPESIAL FUNCTION. Там телик просит ввести четыре цыфры, обычно 8500. |
в меню SERVIS MODE нету,
Добавлено 13-12-2009 16:20
| Vlad-1966 писал: |
-нам скачать мануал, что-бы понять как ты пытался входить, или сам распишешь? |
если есть желание помочь колегам то и скачать я думаю не проблема.
Добавлено 13-12-2009 16:58
| Олег Аврамеико писал: | | MENU 9301 |
Олег здоровезное спасибо!!! через твой код зашол в сервис, настройки были сбиты выставил как по мануалу service menu-1, 2 и тел запел, всё таки клиенты видимо не правду сказали телик походу из Франции привезён, т.к., система вещания стояла I/L от Французов, а у нас система B/G Germany, всем за участие здоровезное спасибо.  |
АЛИБАБА Новичок Сообщения: 24
| Vlad-1966 писал: | | BEKO-вские способы пробовал? |
Например BEKO 20VL33G, состав тот-же
| Цитата: | Entering Service Mode.
To enter Press 'Menu' then 9 -3 - 8 - 1.
Then use Coloured buttons to select other pages from the new menu. |
