Main EAX62116803(0), аудио на трех NTP-7000,
напряжения 24, 3.3, 1.8 в норме. На 7 ноге процессора IC8101(UPD78F0513AGA-GAM-AX) amp_mute напряжение 0 постоянно. На 25 ножках
NTP-7000 (mute) напряжение 3.3в. Производил сброс до заводских настроек. Слышен еле заметный писк в динамиках. Звука нет на всеж входах. Дефект появился после нажатия кнопки "mute" на пульте.
Был такой тоже не светящийся оптикой lw5500 так там стоял тот самый отваливающийся броадком и после реболла звук появился , звука там не было и в наушниках но звук был по блютусу но иногда звук просирался сам собой
