Попала в руки материнка iEi NANO-QM770. Изначально забрал на распай, но дома решил проверить. Оказалось, что материнка вполне себе работает, НО нестабильно. Если включить ее в холодном состоянии, то загрузка зависает на заставке биоса. После чего реакция есть только на кнопки RESET и POWER. Однако, если дать ей немного поработать и нагреться, то после перезапуска происходит абсолютно нормальный запуск и дальнейшая работа. Удалось локализовать участок платы, при нагреве которого материнка начинает запускаться (отмечен на фото). Найти конкретный элемент, к сожалению, не удалось. Т.к. до этого ремонтировать мамки не приходилось, решил спросить мнение профи, прежде чем лезть в схему. Что скажете? Из-за чего возможно такое поведение?
Похоже на питание проца. Либо аппарат роняли, либо мамку бросали, с сокетом могут быть проблемы, оторвался от платы. Греть чего-то рядом с процом смысла большого нет, сокет тоже прогревается, теплоемкость мамки хорошая, тепло распределяется как положено, по всей площади..
ЗЫ А фотку выложить скажем на pixs.ru и выбрать готовую ссылку с "увеличением по клику" слабо?
А как диагностировать поточнее? Не думаю, что успевает прогреться плата под сокетом, нагрев не сильный требуется для включения. Думал повыпаивать кондеры и проверить их параметры. Но с теплопроводностью мамки это непростая задача даже для фена, поэтому выпаивать наобум как-то не хочется.
ЗЫ
Думал, что картинка оптимизируется автоматом...
