Материнки
erlex60
25-09-2010 23:34
Есть несколько материнских плат( DSC_0124.jpg (2.5 Мб) , DSC_0125.jpg (2.4 Мб) , DSC_0123.jpg (2.4 Мб) , DSC_0122.jpg (2.4 Мб) ).Проблема у всех одна :при включении на мониторе горит "Нет сигнала".В чем может быть причина?Процессор,БП,оперативка рабочии.
Porter
25-09-2010 23:57
Поломались, наверно...
рёв в три ручья
Cerber
26-09-2010 05:05
erlex60, а как посмотреть ( DSC_0124.jpg (2.5 Мб) , DSC_0125.jpg (2.4 Мб) , DSC_0123.jpg (2.4 Мб) , DSC_0122.jpg (2.4 Мб) кандёры вздутые на них есть?
erlex60
26-09-2010 08:36
Я думаю поломаться штук 30-40 сразу не могли,а на вздутые и поломаные кондеры обращаем первое внимание,т.к. из-за чаще всего отказывают мониторы.
psb
26-09-2010 08:39
ну раз на мониторе "нет сигнала", то монитор сперва и проверь улыбка
erlex60
26-09-2010 08:50
Монитор в порядке.Подскажите, как вставить файл в текст.
Michael666
анархист
26-09-2010 08:54
erlex60, К мастеру , в сервис не пробовали ?. Можно ещё на форум экстрасенсов - там дистанционно померяют напряжения , посмотрят хорошо ль бегут электроны и в нужном ли направлении - враз всё вылечат или скажут , что , например, на DSC_0125.jpg (2.4 Мб) сдох мост . гы-гы
Читать , читать и читать
erlex60
26-09-2010 09:11
Michael666.Спосибо за совет.Как нибудь воспользуюсь(насчет экстрасенсов).
JohnK
26-09-2010 10:36
erlex60 писал:
Гы, может у всех таки разные проблемы, а вам уважаемый участник, ИМХО лучше в сервис отнести все эти одинаковые симптомы.
RomanRB
26-09-2010 11:49
erlex60, А видео на них интегрированное или нет? И где картинки?
erlex60
26-09-2010 12:25
RomanRB.У некоторых встроенная,а у других отдельная видеокарта причем с разными разъемами.Если подскажешь как вставить файлы с фото в текст для общего обозрения буду благодарен.
RomanRB
26-09-2010 12:33
Внизу страницы кнопочка есть "Ответить". Нажми на нее. Войдешь на страницу ответа. Сверху окна сервисы: вставить картинку, ссылку и т.д. Там разберешся...
Добавлено 26-09-2010 12:36
Да, кстати, картинку сначала закачай к примеру на Радикал фото. Сайт такой. С него вставишь ссылку на картинку.
erlex60
26-09-2010 12:50
RomanRB.Напиши если получилось(http://s60.radikal.ru/i168/1009/a2/c6a9aa556d6b.jpg)
RomanRB
26-09-2010 13:10
Добавлено 26-09-2010 13:15
Абсолютно не информационное фото. Напиши модели материнок. Замеры питалова на них, что тобой было сделано. Иначе конкретного дельного ответа на свои вопросы от участников не услышишь.
erlex60
26-09-2010 13:59
RomanRB.Пока я занимался чистой перестановкой плат.На детальную проработку пока нет времени,т.к. комп должен быть готов к понедельнику.Посылаю еще фото может они что-нибудь подскажут.(http://s61.radikal.ru/i173/1009/9d/54920a9582ba.jpg) (http://s60.radikal.ru/i168/1009/49/cefb8525c08f.jpg) (http://s003.radikal.ru/i201/1009/63/e9a813938787.jpg).
Porter
26-09-2010 14:12
Почему тема еще не в корзине? рёв в три ручья
psb
26-09-2010 14:13
если без приборов диагностируешь, то самое простое включай каждую мамку в дежурном режиме и пальцем (тыльной стороной) щупаешь южник, которые горячие или теплые (повторю, именно в дежурке) - откидывай в утиль.
С остальными можно поколдовать дальше.
RomanRB
26-09-2010 14:15
erlex60, PCI-E на ASUSe тож не работает?
Добавлено 26-09-2010 14:17
Porter писал:
Куда-то торопишься?
erlex60
26-09-2010 14:50
RomanRB.Так-же не работает не со встроеной не с навесной видео.Правда нам попалась одна плата у нее 4 слота памяти 2-DDR и 2-DDR2. Когда я ставил в DDR такой же эффект,а когда в DDR2 запустилась без синего цвета ,менял видео: не причем.
Добавлено 26-09-2010 14:52
PSB.Спасибо за совет.Попробуем
march
Гость 193.109.*.*
27-09-2010 19:23
а че, никто не заметил - процев же там нима подмигивание радиаторы видел...
RIF
27-09-2010 19:31
Дааа тыыы Чё!
Вот блин!
SERG
27-09-2010 19:56
march писал:
а че, никто не заметил - процев же там нима радиаторы видел...
как, а это? Зеваю http://s61.radikal.ru/i173/1009/9d/54920a9582ba.jpg
erlex60
28-09-2010 07:22
Как так нет.Вон беленький на 1.8ГГц.Просто проверялся во включеном состоянии.Обычно снимаешь радиатор проц начинает греться,а на этой матери он холодный.Но как я понимаю за дисплей отвечает Северный мост?
JohnK
28-09-2010 10:01
erlex60 писал:
Аха, именно он.
erlex60 писал:
А холодный он вероятно потому, что на нем нет питания.
erlex60
28-09-2010 10:49
но северный мост теплый,кулера крутяться,значит питание доходят.
psb
28-09-2010 11:18
у каждого узла свой питальник!
короче тут вряд ли кто захочет ликбез устраивать, дуй сперва на РОМБАЙ, читай азбуку,
потом (если желание не пропадет ковыряться улыбка ) выложишь замеры здесь, тогда и подскажут куда рыть дальше.
JohnK
28-09-2010 18:27
Да это пойух, т.к. на проц приходит даже свой шнурок +12V от БП, доп.питание называется, потом преобразовывается в питание нужное процессору. Ты для разнообразия энциклопедию по диагностике и ремонту M/B почитал бы.
erlex60
29-09-2010 00:39
спасибо за советы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнки
  • Питание материнки.
  • Ремонт материнки P4SGX-MX
  • запуск материнки принудительно???
  • Вопрос по кондёрам для материнки
  • Неисправность материнки elitgroup 915pl-a2
