feduke Новичок Сообщения: 20
Вопрос к гуру. Необходимо питать мать от постоянного источника питания +12 В. На мать подается еще отрицательное напряжение. Можно ограничиться только положительным напряжением? Где используется отрицательное напряжение? |
Юрий Белов Предупреждений: 1 Сообщения: 51
-12 V используется для RS232 (COM порт). |
Можно запустить плату без отрицательного напряжения? На современных платах нет 232, зачем там минус? |
ыфь Участник Сообщения: 87
| feduke писал: | | Можно запустить плату без отрицательного напряжения? На современных платах нет 232, зачем там минус? |
как это нет!!!!???
а это что(красным выделено)????
пы.сы. а вот LPT здесь уже нету |
ну дык на этой плате есть. А на некоторых нет. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
от они, целых два.
а то что он не распаян, ещё не говорит что его нет... |
| feduke писал: | | По идее должно хватить? |
Не, наверное нехватит, ты какой проц ставишь на мать, вообще опиши конфигу которую ты хочешь питать альтернативным способом и от какого источника питания? |
Dimon908 Гость 213.184.*.*
Нда, опять народ херней страдает, пытаясь запихнуть PC в авто или куда подальше...
Нужно -12 - купи обычный инвертер, а оттуда и -5 получить легко. Или сам сделай. А лучше ноут купить.
Без -12 матери не пускаются, -5 тоже некоторым нужно, заметил особенность в agp карточках, хотя на agp bus -5 не идет.| feduke писал: | | http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1052 если подключить? По идее должно хватить? |
Выходное напряжение (постоянное): 5 В.
Выходной ток: 2 А.
КПД: 81 %.
Это уже получше
| feduke писал: | | Необходимо питать мать от постоянного источника питания +12 В |
Насколько это напряжение "постоянно" в плане стабильности? Разброс максимум +/- 10%, если не ошибаюсь.
Не забывай про +3,3 и +5, самые сильнонагруженные линии, минимум 100вт обоим.
Или в рамках темы тебя интересует только -12? Тогда PW1212K. +12->-12 и сбоку LM7905, чтобы из -12 сделать -5  |
С положительным проблем нет. Отрицательное нужно вероятно для звука (АЦП), там ток не большой. Нагрузка будет небольшой. Спасибо за информацию. |
Дык написано же +-12V  |
JohnK, +12 не в счет 0.4А - это курам на смех, будем условно считать, что положительное он не делает  |
Dimon908, Зато отрицательное пожалуй достаточно будет, тем более оно не активно используется устройствами ИМХО надо обзадачиться схемой устройства чтоб можно было собрать более мошьный блок. |
