WAW53 Новичок Сообщения: 9
Материнка NANO-9452-R40 (одноплатный компьютер для пром решений)- шумит кулером, ругается на ОЗУ если удалить, больше никаких признаков жизни.
Питание в норме, проц подкидывал, но не уверен в совместимости, поэтому - ещё вопрос.
Выпаял 25VF080 - пустая... точнее, вся FF. На сайте производителя взял BIOS, размер 1024, но подозреваю, что это образ. Родного дампа нет, сравнить немогу.
Залил такую же флешь, впаял, результат 0.
Выпаял, прочитал - пустая... FF. Перезаписалась только со второй попытки, первая- еррор.
И так три раза с разными флешками.
Как такое может быть? Как мать стирает всю флэшь?
Я больше по железу, поэтому мозги кипят, но без толку...
Мать на 945GME + ICH7M чипсете, биос - AMI, программатор Postal3. |
_an_ Участник Сообщения: 477
| WAW53 писал: | ругается на ОЗУ если удалить...
...Выпаял 25VF080 - пустая... точнее, вся FF... |
Так не бывает. Косяк с программатором |
Собственно, вопроса два:
почему не считывается Flash после того, как она побывает в мамке,
и как извлечь дамп из заводского файла биос.
Ссылка на сайт : http://www.ieiworld.com/product_groups/industrial/content.aspx?gid=000 ...
Добавлено 04-10-2016 08:28
Под рукой с пяток SPI -флешек такого объема, все читаются,
перезаписываются без проблемм.
Я же записывал в другую микросхему и после того как она побывает в матери, перестает считываться, точнее читается как пустая. |
tersink Участник Сообщения: 903
_an_ уже писал, что такого не бывает.
Из файла (расширение ROM) ничего извлекать не требуется.
Что за программатор?
Проверка после записи проходит? |
Программатор указал в теме: Постал3 - шил им несколько раз без проблемм...
верификация - поумолчанию там автоматом.
Сравнивал в ВинХекс дампы, считанный и оригинальны - всё норм.
расширение .ROM может быть образом, не факт что это готовый дамп.
Добавлено 04-10-2016 08:55
В ROM- файле с самого начала и до 3A230 идут FF, что тоже странно, - не встречал во всяком случае...
Потому и думается, что это не дамп. |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
| WAW53 писал: | | ругается на ОЗУ если удалить |
и FF при чтении!!?? парадокс, или запишем в загадки. |
Так вот в этом и гвоздь. Специально расписал подробно.
Может есть способ защиты? Мать то нестандарт...
Потому и задал на форум вопрос... в надежде на гуру)
Добавлено 04-10-2016 10:00
К сожалению, вынужден уехать до конца недели,
на форум заходить буду редко, но на помощь очень надеюсь |
ПАВЛИК 22 Новичок Сообщения: 87
49lf008a стоит в панельке,вот что надо прошивать, а что вы там шьёте  |
M - 16. Участник Сообщения: 265
Дык, её Postal шить не обучен!  |
Пардон - в моей мамке нет кроватки под флэш-епром, именно на её месте припаяна 25VF080.
В остальном - все до мелочей в соответствии фотографиям из инета.
Я как-то и не обратил внимание на то, что есть мамки с иной м-схемой BIOS.
Сейчас в командировке, но если инет позволяет - захожу в надежде на помощь, так что не бросайте... |
Гм.. Имеет смысл программатор другой попробовать. Может по сети прилетело, не греется? USB прозвонить тоже не мешает. |
Добавлено 06-10-2016 08:46
| WAW53 писал: | Пардон - в моей мамке нет кроватки под флэш-епром, именно на её месте припаяна 25VF080.
Дак может быть и bios не тот скачиваете, ссыль на именно вашу мать дайте, не может она с пустым микрокодом на память ругаться  |
Всю инфу, включая BIOS, брал на сайте:
http://www.ieiworld.com/product_groups/industrial/content.aspx?gid=000 ... другой, стОящей, не нашел.
Угнетает то, что микросхема, новая, с залитым дампом, после выпаивания из матери тоже читается как FF...
Первая попытка повторной записи в неё заканчивается неудачей, следующая- ОК
Добавлено 06-10-2016 11:08
Отсюда мысли, что мать прописывает некий ключ защиты в чип, и он не дает считаться и нормально стереться.
Учитывая, что эта область для меня темновата (прошивки и их протоколы) дальше предположений- тупик.
Вернусь домой- проверю, ругается ли с новым дампом на удаление озу... каюсь, не проверил.
Очень хотелось бы помощи по дампу - знающим взглядом определиться, что в .ROM файле BIOS на сайте IEI...
Добавлено 06-10-2016 11:12
и можно ли им шить впрямую или дескриптовать нужно... И бывают ли дампы с таким пустым началом? (до 3A230)...
в идеале хотелось бы считанный дамп.. вдруг есть у кого... |
Ser7 Участник Сообщения: 159
Скорее всего виноват сам алгоритм чтения в программаторе. Нужно попробовать заменить проггер на другой,более серьезный. |
lunatik55 Участник Сообщения: 38
| WAW53 писал: | | есть мамки с иной м-схемой BIOS |
Там же, на сайте производителя, можно скачать мануалы с картинками. По ним видно, что в ревизии R10 стоит параллельная флешка в кроватке, а в R40 - SPI. |
rumata64 Участник Сообщения: 2432
WAW53, правильная рабочая флешь+правильный дамп+правильный прогер дадут правильный результат А слабо было сразу сфотать СВОЮ плату, и указать что именно снимается и программируется, а не посылать народ на.... картинки из инета?!  |
программатор CH341A поди? |
| ПАВЛИК 22 писал: | | программатор CH341A поди? |
| WAW53 писал: | | программатор Postal3 |
Ответ дан раньше, чем задан вопрос. |
С посталом такие глюки
Чета не верится мне, хотя хз
Пост видел, по этому и переспросил  |
Вопрос снят - спасибо всем неравнодушным!
Как правильно заметили некоторые товарищи - дело не в бобине))
Унес программатор домой, на "родной" комп и всё стало на свои места..
На рабочем ноуте какие то траблы с USB3, о существовании которой я и не подозревал),
в разъемах USB2 все читается. Дамп действительно, пустой с начала и до указанного адреса. |
