Не запускается матплата ASUS COUPLE- VM rev.1.03
Maxi_77
14-07-2006 09:07
Сгорел блок питание.Купил новый БП установил,нажимаю кнопку power не запускается.Проверил на 100% рабочый БП с другого компа тоже самое.Материнка ASUS COUPLE- VM
rev.1.03.дежурн.нанряжение 5в есть.Как проверить цепь управление на мат плате.
Я пока новичок в этом деле.Спецы посоветуите, вы тоже когда то начинали.
Дымов Сергей
14-07-2006 09:18
Цепи запуска идут в южник. Он, кстати, в дежурном режиме не накаляеться?
Можешь посмотреть есть ли напряжение на одном из контактов Pw_On (2-4V), при нажатии на кнопку запуска оно должно пропадать (0V).
Еще просмотри питание - на тот же южник должно подаваться +3,3V от стабилизатора типа H11A или AMS1117, смотреть можно на крупной керамике прямо возле чипа относительно земли(корпуса).
Viat
14-07-2006 13:30
Maxi_77, возможно ошибка в том, что кроме платы, еще сразу винт и СД и флоп подключил, а они могу коротить и БП не стартует.
Maxi_77
15-07-2006 09:10
Южник-это Южный мост VT 82C686B,большой чип без радиатора.Он холодный никакой признаков жизни.Посмотрел напряжение один из контактов 14 рс on, 5В не изменяется при нажати кнопки поуэр.Проверил цеп кнопки омметром все порядке.
Подключен только мат плата CD,HDD,floppy отключен.На материнке кроме проца все убрал.
Maxi_77
15-07-2006 14:08
Разьем который подключается кнопка поуэр,один из них идет на массу другое через резистор R160 100 ОМ и кондер C175 идет на транзистор Q13.транзистор очень маленкий K1N M9. Как его режимы проверить.
Maxi_77
17-07-2006 08:31
Дайте ссылку по ремонту матплаты
Дымов Сергей
17-07-2006 12:51
Maxi_77 писал:
есть ли напряжение на этом R160?
Maxi_77
19-07-2006 07:23
[есть ли напряжение на этом R160?
+3,08V.
Как принудительно запустить матплату?
bgg
19-07-2006 11:07
замкнуть PS_ON на земплю.
распиновку ATX-коннектора брать с http://pinouts.ru/
Maxi_77
20-07-2006 08:14
[quote="bgg"]замкнуть PS_ON на земплю.
Ничего не бабахнет на матплате?
bgg
20-07-2006 12:21
Maxi_77, не должно. Если есть КЗ, то БП просто уйдет в защиту, либо выжжет мат. плату. А это не так уж и плохо - тады КЗ исчезнет ))))
Maxi_77
21-07-2006 09:46
При принудительном запуске(примерно минут 5) вращается только кулер процессора остальные части без жизни ни звука,не горить светодиоды индикаторы.Подключил все HDD,floppy,CD,Монитор.Что скажете на это уважаемые спецы?Есть у меня шанс?
Stas_comp_1
21-07-2006 15:46
Шансы, конечно, есть, можеш проверить исправность дискретных диодов и резисторов возле чипсетов, может, чтото слетело и микросхема не в режыме.
davidpoltava
Гость 82.207.*.*
25-08-2006 19:21
уважаемый maxi_77, сообщите о результатах поиска неисправности. Может какие ссылки есть(схемы)? У меня
с этой материнкой аналогичный случай,,,
AlexVol
29-08-2006 12:28
Maxi_77 писал:
Да пожалуйста - http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
Maxi_77 писал:
riv
19-10-2006 19:01
Посмотри электролиты на плате, не припухшие они ?
e_kovalchys
19-10-2006 22:24
Первым делом посмотри на поведение мамки в деж.режиме - греется ли что-нить, если нет - хорошо, если да - то скорее всего КЗ в нагретой детали.
HristoBor
Гость 83.228.*.*
20-10-2006 22:33
Maxi_77, пиши как е изгорял ATX блока ,защото ти пишеш че е изгорял ,но как от токов удар или от какво ?Това е важно за по нататъшна диагностика .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не запускается матплата ASUS COUPLE- VM rev.1.03
  • Матплата NANO-9452-R40 - пустой BIOS
  • матплата A740GM-M низкое сопротивление на V-DIMM
  • Матплата K7Triton GA-7VKML вспухли электролиты
  • Asus A8N-VM не запускается
  • ASUS A7B8X-X не запускается
