Матплата K7Triton GA-7VKML вспухли электролиты
zot14
06-01-2006 23:21
Матплата K7Triton GA-7VKML вспухли электролиты на 1000мкФ и на 1200мкФ 105градусов. При замере напряжений норма.Компьютер работает, при запуске 3D игр перезагружается или выдаёт ошибку. Все электролиты были заменены, никаких изменений. Подскажите, что можно сделать.
OlegБ
06-01-2006 23:40
Ось переставить, либо обвязку АГП копать
zot14
06-01-2006 23:52
Ось переставлена. По - подробнее, что такое АГП
Nik2
07-01-2006 02:01
AGP это слот под видеокарту, возможно, что при неправильной работе БП , подгорела видюха , вот она и не хочет "пориться'' под нарузкой 3D. Замена и только замена прояснит дело, а вот с БП вопрос надо решать ещё
раньше.
Генчик
Гость 85.181.*.*
07-01-2006 02:43
При вздутых литах на маме, БП первый на очереди, тем более, что Gigabyte ставит нормальные литы.
zot14
07-01-2006 23:51
Видюха исправная, проверяли на другом компьютере
Ildar+
Гость 81.22.*.*
08-01-2006 00:26
zot14, на видюхе, особенно от нвидиа , особенно нонейм - очень дерьмовые кондеры стоят. кроме того
Генчик писал:
нормальные то они нормальные, только их рвет почему-то частенько. Как всегда (здесь жто не к месту но все таки) у нас на гигабайты ставят прескот - процессорное питание - не справляется. Однако причина не в этом - дроссели выполняют монопроводом. Я заменял его дроселями с обмотками 7x0.45 - нагрев уменьшился значительно, дросели холодные (видать из-за скин эффекта) ...(кроме того - я ставлю доп дроссель по линии процессорного питания (для интелов) - системник работает замечательно...
Генчик
Гость 85.181.*.*
08-01-2006 01:54
Ildar+, каждая мамка предназначена для своих процессоров, а насиловать её или переделывать, это неправильно. И при нормальном БП всё работает нормально. Кроме того, как я слышал, Gigabyte делает материнки для России в Питере, а у нас тайваньские.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
08-01-2006 08:56
Генчик, я тоже так думал, что гигабайт свои платы в россии делает. оказалось - все идет оттуда. питерцы - только свой бисо со своей картинкой пишут. Переделывать в период гарантии- согласен нельзя,однако когда гарантия кончилась- очень даже можно.
OlegБ
11-01-2006 00:44
Литы все поменял или только вспухшие, меняй все и проверь питалово на AGP. А лучше меняй гнилобайт дальше уже шаманством с бубном либо осцилом по всему, а с другой видюхой как ведет себя ??
zot14
23-01-2006 20:38
Всем спасибо заменил б.п. и вздутые конденсаторы все заработало. Павел
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-01-2006 13:17
Просто для примера.Счас сижу на матери от Гавнобайта - как тока в руки попала,невзирая на лица снёс ВСЕ литы и заменил на нормальные . И в БП то же самое.Горя не знаю......
Phantom
01-02-2006 22:11
Для примера: сижу на Gigabyte 8i945GMF, видео на PCI-E стоит, корпус ASUS 6AR6 (БП ASCOT 360W), CPU Intel Pentium 4 630 (800/2Mb) (Ядро Presscot 2M).
Один раз забыл подсоедеить кулер к матери. Комп завелся проработал 40 мин. и отрудился. Быстро измерил температуру кулера ~90 градусов.
Крндеры очень разогрелись, но не один не всдулся. Мать без замен работает отлично. Так что в новых матерях - вроде не плохие электролиты.
АЛЕКСАНДР Ц.
10-02-2006 00:02
алюминевые кондеры обладают большой собственной индуктивностью,пропорционально ёмкости, а следовательно не могут (да и не работают) на высоких частотах.Чтобы их разгрузить от ВЧ составляющей нужно зашунтировать с обратной стороны материнки керамическими безиндуктивными емкостью от 0,22....2,0mkf.Кондёры перестанут греться. 3D-стрелялка относится к сложным математическим задачам,если комп подолгу находится в 3D,то проц полностью загружен и кондёры будут грется.Ведь в WORDе проц одыхает!
мк
Крайне неквалифицированный специалист
10-02-2006 12:49
Летел у меня на 3D Epox, с видео от радеона. Проблемы начались после гибели процессора амд. Проц поменял, нашел горелую дорогу на агп. проблемы стали появляться периодически. Видео с магазина только что, но рискнул и махнул два лита. и почти все на матери. проблемы пропали. Вчера делал асус с аналогичной проблемой видюхи ставил разные, поменял все литы и все в норме.
После прочтения этой темы стал внимательно относиться к кондерам! При малейшем подозрении - меняю.
И еще: конденсаторы почему- то перестали пухнуть, у них просто вниз выпирает резинка-затычка, сразу и не углядишь.
Вопрос: чем отличаються обычные электролиты и компьютерные? в магазине ниче по этому поводу сказать не могут. Моожет у компьютерных индуктивность поменьше?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-02-2006 19:48
LOW ESR для мам.
Зелено-желтые Sanyo 1500 х 6.3 , 1200 х 6.3 105 С эти вот как-то не особо
Черно-золотистые CapXon 3300 x 6.3 , 2200 x 10 , 1500 х 10 с надписью LZ 105 С - это я таки понимаю - низкий импеданс? Эти ставлю везде и всюду - вполне достойно.
Вообще, у нас на рынке есть отдельно заточенная тетка,которая единственная продает приличные мамокондюки.И дешево относительно.
boa
12-02-2006 22:55
Александру Ц - литы греются не от этого, а от импульсных токов, керамика поможет, если номиналы будут порядка
сотни мкФ, а то, что ты предлагаешь, на мамах стоит , в достоточном количестве.
feliks
11-04-2006 12:18
boa не прав - помогает керамика под электролитами. Проверено.
ab5ent
Гость 83.174.*.*
12-05-2006 12:22
feliks писал:
мать gigabyte ga-vkml
сначала артефакты на экране, потом винда не катит.
теперь и в post не входит, и вместо писка биоса есть только 2 щелчка недовольство, огорчение
на матери 7 вздутых кондёров 1000х6.3, все заменил. Ничего не изменилось недовольство, огорчение никакого эффекта.
проц без кулера прилично греется, хотя на первый взгляд ему делать нечего...
Может это мосфеты? какие именно , там 4 огромных и куча маленьких.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
ЗЫ: БП был га**ный, нонэйм, в нем по каналу 12В тоже лит лопнул, никаких фильтров в БП не предусморено.
Сейчас проверяю дорогим Microlab-ом на 350w.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-05-2006 13:15
ab5ent писал:
Может это мосфеты? какие именно .
Схему в студию - скажем, какие . улыбка
Дымов Сергей
12-05-2006 14:26
MICHAIL, Я обычно беру емкости фирм Jamicon t105(TM) (сине-черный корпус), либо CapXon t105(LZ). Вторые лучше, но на 25% дороже.
Viat
12-05-2006 17:24
Сообщение Администрации :
Внимание! тема уже 3 месяца смотрите на даты
ab5ent
Гость 83.174.*.*
12-05-2006 17:45
Следует создать новую?
Извините, если что не так, я тут новичок Нет
TL4M
Гость 193.41.*.*
12-05-2006 19:16
Тема неувядаема, прошу не сносить. У меня такая же проблема, как и уab5ent, мать Gigabyte GA-7VM333M-RZ, правда конденсаторов вспухших нет. Сначала перезагружалась сразу после прохождения POST, теперь не стартует, БП включается, вентилятор процессора работает, напряжение на процессоре 1,7В, в динамике щелчек после включения. Клокер слегка тёплый, SIO ITE8705 абсолютно холодный. В правом верхнем углу транзистор APM3054, на него приходит +5VSB, с него 5В идут на APL1084,с него - 3,5В(не много ли?). Память, БП, вичестер менялись - ни при чём. BIOS перепрошил, когда мать ещё иногда грузилась - ситуация не изменилась.
ab5ent
Гость 83.174.*.*
13-05-2006 11:24
У меня идентичные последствия... такой же тёплый клокер, проще сказать, что он горячий подмигивание
При извлечении CPU & RAM ничего не меняется, те же 2 щелчка с интервалом в 2 секунды.
первый щелчок идет сразу после включения или нажатия И (не или) отпускания кнопри reset.
вся периферия цела.
моя догадка - здох клокер.
bgg
14-05-2006 07:58
TL4M, я бы лично для профилактики все APMxxx заменил на аналоги (от, скажем, того же IRF). "Шизанутые" эти апмки немного... недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Матплата K7Triton GA-7VKML вспухли электролиты
  • Материнка ga-7vkml
  • Не запускается матплата ASUS COUPLE- VM rev.1.03
  • Матплата NANO-9452-R40 - пустой BIOS
  • матплата A740GM-M низкое сопротивление на V-DIMM
  • БП IP-S350A2-0 взорваны электролиты и варисторы
