lynyrd05 Новичок Сообщения: 26
Всем привет.
Хотел обновить свой Blu-ray плеер NAD T567.
Скачал с официального сайта firmware.
На отформатированную в FAT32 флешку кинул файл ROM.
Все четко сделал по инструкции.
Он сообщил что обновление прошло,включил отсчет 5 сек. и отключился.
Я вынул флешку,включил его,а он пишет на дисплее NAD,потом Т567,опять NAD и так по кругу......
Телевизор его не видит.
Отключить можно только долгим нажатием на кнопку питания.
После этого он не включается.
Но если выключить из розетки то кнопкой включится и опять NAD....T567....NAD....T567
Отключал из розетки на ночь,не помогает.
Схему не могу найти,но LG BD670 очень похож.
Подскажите как можно его оживить.
Я не инженер,но минимальные навыки есть.
Спасибо. |
Или как сделать reset....... |
Александр439 Участник Сообщения: 1255
Так в чем причина?
Кирпич или сгорело что то? |
Oleg456 Участник Сообщения: 313
Так верните старую прошивку, в чём вопрос то. |
Я бы с удовольствием.
А как ее вернуть?
Он типа кирпич...... |
Ребят,ну помогите,куды копать? |
Где вообще эта прошивка находится,в какой IC? |
neoway Участник Сообщения: 323
Напиши состав хотя бы... Или ты думаешь у нас у каждого на столе такой аппарат ? |
Скорее всего NAND Тoshiba....
Toshiba TC58DVG3S0ETA00.
Если выпаяю и прошивку которую скачал туда зальюможет помочь.
Или внутрисхемного можно? |
Скачанная прошивка в каком виде ?
Если выпаял - чем заливаешь ?
дурацкий вопрос - зачем стал обновлять ? |
Обновлял потому что Обнова на официальном сайте была.
Прошивка ROM.
Ещё не выпаивал.
Добавлено 24-02-2019 09:30
Так в TOSHIBA ROM всё-таки? |
Скажите мне только если этот firmware в этой Toshiba?
Eсли в нее заново впишу firmware с сайта (программатор ProMan есть у знакомого) есть смысл сдувать? |
| lynyrd05 писал: | | Обновлял потому что Обнова на официальном сайте была. |
У тебя что-то не работало, или производитель рекомендует, или просто сам захотел обновить ?
Если все работает и все устраивает на кой хрен все эти обновы ?
А потом ОЙ получил кирпич... Что делать ?
Если больше нет др. микросхем памяти, где ж ему еще быть...
Полный состав ты не указал. И разве не проще, переписать названия нескольких микросхем чем вставлять картинки ?
ROM и BIN насколько я помню одно и тоже. Если есть программатор можно сдуть и залить. Старое содержимое всегда сохраняю. В твоем случае не уверен что это нужно, но лучше сохранить.
Пробуй |
Спасибо.
Сдую,сохраню,залью и сообщю как дела.
Других микросхем для firmware нет.
А обновлял просто потому что увидел на сайте обнову. Нехрен было трогать.
Лоханулся.... .
Спасибо ещё раз. |
Один вопрос.
Если прошивка NAND слетела в TOSHIBA и я залью эту с оф сайта,плеер заработает?? Или это только Обнова и одной ее не хватит чтобы запустить?
А то не очень то хочется 10 раз выпаивать.
Или может у кого есть на NAD t567? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1443
| lynyrd05 писал: |
Если прошивка NAND слетела в TOSHIBA и я залью эту с оф сайта,плеер заработает?? |
Нет. |
Где ж ее взять родимую.... |
Подкинте прошивку плиз.... |
Может у кого прошивка на LG BD670 есть,они близнецы.
Ну будет LG вместо NAD lol. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1115
Прошивку нашел,перепрошил Toshiba ,работает как раньше.Всем спасибо. |
