ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 6201
Akai
DV-P4765KDSM
MT1389DE_0553-EAA_FL284310
M29LV160BE-7PFTN
A21S
M12L64164A-7T
AM5888SL/F
KHM-310A
CS1694EO
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: 1.30.M1389E03_2005.10.12_VER.2.0
Имеется на такой же плате DV-P4760KDSM. Аппараты немного отличаются прошивками. Даже разъм RS232 имеется в наличии. Проблема такая: апгрейд через диск пока не смог сделать. Ремейкер показывает:
Versio : 02.1D.02.1E
Sub : 05.00.05.07
8032 : 05.00.05.07
Servo : 89.61.10.00
RISC : 05.00.05.07
DSP : 08.96.00.50
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Pass : 0,0,2,None,None
Flash : Type 800 (16bit)
Remote : 0x5A2B (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : 0x80A8 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
Но имя диска (MEDIATEK, МTK, 1MTK или "пусто"), а имя файла (MTK.BIN) каждый раз говорили: "Неизвестный диск". Может кому известны эти данные, или есть идеи? Уж очень не хочется открывать каждый аппарат. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3021
| ФАРТ писал: | | каждый раз говорили: "Неизвестный диск". Может кому известны эти данные, или есть идеи? Уж очень не хочется открывать каждый аппарат. |
Какой прогой пишешь диск.
Делай как учит это, т.е правильно выставляй параметры записи диска:
Инструкция по созданию диска с прошивкой для DVD плееров :
Скачайте программу NERO BURNING ROM (с сайта http://www.nero.com/).
Установите программу.
Запустите NERO, появится диалоговое окно, выберите пункт Compile a new CD и нажмите кнопку
Next >
в следующем окне выберите Data CD и нажмите кнопку Next >
далее выберите Create a new data-CD? потом Next > и Finish
Появится главное окно программы, разделённое на две части, в правой части надо найти файл с прошивкой (bbk935.bin) и перетащить его мышкой в левую, после чего перейдите в меню Edit и выберите раздел Properties...
Перейдите на закладку ISO и сделайте настройки в соответствии с рисунком.
После завершения настроек перейдите в меню File и выберите пункт Write CD... В появившемся диалоговом окне выберите желаемую скорость записи и нажмите кнопку Burn.
После успешной записи, на экране появится соответствующее сообщение, нажмите OK, закройте диалоговое окно, диск будет автоматически извлечён из привода. ВСЁ !!!
AVICom, NERO-6 с русским интерфейсом. 5 дисков сделал, а 6 и 7 никак. Есть еще NERO-7. Спасибо, проверю еще раз параметры записи. |
Вопрос решен. Параметры записи изначально были правильные. Заездил я свой CD-RW - все дело в нем! |
