8600_RM164 не заряжается
QWERFDSA123.88
02-06-2011 13:37
принесли аппарат с оторванным разъемом. Все восстановил, при подключении зарядки пишет зарядка и так моргает(зарядка, зарядка..) но не заряжается. Поставил перемычку между С2003 и V2000 все зарядка пошла, но это же не дело. Менял N2001, тахо, результата не какого. все цепи зарядки и BSI прозвонил.
077pavlo
02-06-2011 19:33
Прозвонил правильно ?
  8600_разъем.JPG  44,6 КБ  Скачано: 406 раз(а)
QWERFDSA123.88
03-06-2011 10:47
077pavlo, Все так и звонится. Сельф выдает ST_USB_CHARGING_TEST
QWERFDSA123.88
03-06-2011 17:18
Прошил его. начал заряжаться, но только в включенном состоянии. в выключенном состоянии начинает показывать что зарядка пошла и тут же исчезает и так чиклично пока не включишь его.
orti
Гость 95.59.*.*
06-06-2011 17:39
Было такое у меня перекатка N2300 помогло!!!
Добавлено 06-06-2011 17:46
sory Менял N2001, тахо
а батарейку меняли?
Добавлено 06-06-2011 17:47
а батарейку меняли?
QWERFDSA123.88
06-06-2011 20:02
orti, Менял N2001, тахо, батарейку вот заказал оригинальную, ставил похожие акб но результата ноль. Как придет оригинальная АКБ тогда отпишусь.
QWERFDSA123.88
10-06-2011 19:45
Пришла АКБ все заработало. Всем спасибо.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 8600_RM164 не заряжается
  • Nokia N70-1 не заряжается
  • 6120с не заряжается
  • nokia6080 (не заряжается)
  • 6230 не заряжается
  • nokia x2-02 не заряжается
