n91 4gb Белый дисплей
DuBePcaHT
29-04-2009 15:02
Изображение на экран не выводится, подсветка светится, мигает когда тел загружается. Перекидывал экран, не помогло, проверил контакты, вроде с железом все норм.
Пытался прошить Фениксом, но столкнулся проблемой, Комп не видит телефон. Да и прошивку нормальную найти не могу(
Стоит Феникс.
Хард ресет не помогает.
UFS-3 есть, но он немного не работает, да и провода к 91 нет =(
Дело всетаки в прошивке?
Как прошить его без программатора?
djamal
30-04-2009 07:57
Привет .....интересно если нечего не видно как сделал Хард ресет ?
при включение есть звук ?
WKOSMOSW
30-04-2009 10:22
с телефоном что было может упал или окисление? пробуй менять стекла z4402 и z4403. да ,еще питание проверь на дисплей.
DuBePcaHT
30-04-2009 13:03
Говорят он работал, работал и дисплей теперь не рубит.
У меня была похожая ситуация с N-gage обычной, прошивка помогла.
Звука нет, он скорее всего отключен, т.к. студент принес телефон.
В слепую ХР делать прикольно, на осчуп, вроде не делается. Так же как, например, запустить музыку с компа без монитора.
Комп не видит тело. На фениксе только в Дед полностью или нормал прошивал, а тут наполовину мертвый, как запустить . А UFSку покопать чуть надо, ей как раз Гагу шил. С УФСкой бы все нормально было, а щас фениксом чот не определяется =(
Отдавать без ремонта не охота.
Дрон
семиСотовый
30-04-2009 17:02
DuBePcaHT, уточни, тел функционирует? С него/на него позвонить можно? Или он всё же висит?
Ну и стёкла-то чё? Поменял?
DuBePcaHT
30-04-2009 21:36
Стекляшки ничо не дали, тело в 112 звонит.
С симкой не пробовал, но если надо попытаюсь.
Kristi
Гость 213.246.*.*
01-05-2009 13:46
Стоило бы попытаться
Дрон
семиСотовый
01-05-2009 13:59
Kristi писал:
А зачем?
Тел звонит на 112, значит не висит.
Может стёкла криво поменял? Поставь перемычки для надёжности. В дисплее уверен на 100%?
Kristi
Гость 213.246.*.*
01-05-2009 15:01
WMOSKOW говорил
DuBePcaHT
01-05-2009 21:57
Дисплей в норме 100%, стекла ща попробую еще раз сменить.
Питание проверил. Все ок.
DuBePcaHT
02-05-2009 17:17
Оказывается плохо нажималась кнопка ответ. Слепой хардресет помог.
Всем спасибо!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» n91 4gb Белый дисплей
  • N73 белый дисплей
  • N70 белый дисплей
  • N73 белый дисплей
  • 6230i белый дисплей
  • 6270 ( rm-56 ) белый дисплей
