AllFrost Гость 94.41.*.*
Приветствую всех! Лежат два 6230i с одной проблемой - во вкл состоянии после 15-20 мин или в режиме ожидания белеет дисплей(полосками моргает иногда на белом фоне) но тел звонит и принимает звонки.Не работает видео съемка (снимает в розовом цвете).что я делал:
1 Прошивал аппарат-бесполезно (в локал входит, шьется ,делает UI setting без проблем)
2 Менял зокус и N270 (есть подозрение на то что стоит поменять на диод, имхо не уверен в целостности мененой N270,знаю что меняют на Shottki диод с понижением на 0,3 но у меня в хламе не нашлось кто знает где еще используется или стоит такой диод кроме X600 просьба подсказать)
3 Ну соответственно прогревал плату, реболил стекла
4 по камере скажу так-сделал по солюхе,напряжения присутствуют, но видео розовое , сама камера менялась.пока решение нигде не нашел
5менял дисплеи с рабочих -толку нет, это не в дисплее
Чек
1st Boot: Ok, TIKU, UPP: 1052 [Rm-72] [2.0.8.0]
2nd Boot: te_2nd.fia, Ver: 4.76.0
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ETA
Fl1: 0x02000000-0x03FFFFFF,00EC0035,Sam KEE00D00CM
Algorithm: te_amd_b.fia, Ver: 4.76.0
Rebooting Mobile
Инфо
MCU SW : V 03.89 7-Mar-07 RM-72 GSM P1.1 (c) NMP.
PPM SW : V 03.89 7-Mar-07 RM72_73_- GSM P1.1 E
BT Vers :
Prd.Code: 0528162
Bpr.Code: 0519797
Prod.Sn : SJD940830
ADSP Sw : pTIKU_PB_04w47_06_w01
HW Vers : 4002
UEM : 400
UPP : 4178
RFIC Ver: p10ff11ff0205
DSP Vers: pB0446T_05w14
LCD Type: SHARP
IMEI : 357097-00-4129xxx
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 000000000000000-6
SL Var : 00553570970041292800
SL Aux : 00065555
HW Sig : 8EB5509CA618167B
Box Id : 894F894FFFFFFFFF
MastCode: 72 42 24 17 54
Provider: GSM Test Equipment
#pw+ 858 021 377 642 532 +1#
#pw+ 443 427 061 106 733 +2#
#pw+ 728 050 444 602 764 +3#
#pw+ 398 126 014 643 136 +4#
#pw+ 305 596 520 337 106 +5#
#pw+ 312 836 735 000 644 +6#
#pw+ 447 947 563 571 651 +7#
6230itest.rar 107,9 КБ Скачано: 388 раз(а)
WKOSMOSW Участник Сообщения: 301
Что с тел.было? история?какие стекла катал?потребление?напряжения?Проц реболил? |
Porter Участник Сообщения: 5634
Был такой. Мучил - мучил, не сделал... |
Тело пришло с проблемой камеры, я ее сделал, а видео не получилось.А потом я заметил что телефон спустя некоторое время ведет себя так как описал в первом посте.Проц катал, стекла менял- на управлени тику и зокус, все напряжения в норме, не нашел по крайне мере отклонения.по плате могу сказать что не ударенное, влага была в районе стекол на камеру,их я сразу выкинул имхо сгнили.ну а больше не че и не делал вроде как ) |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Блютуз кто спер?
Добавлено 25-06-2009 22:35
AllFrost, запятые ставь. Ничего не понятно. |
| Maxi-S писал: | Блютуз кто спер?
Запятые поставил)а блютуз на месте ,но в тесте ошибку выдает.Сегодня поменяю. |
