serjoose Новичок Сообщения: 4
Тел упал в стакан (с вискарём) на половину (нижней частью).
Был быстро извлечён.
После, включается дисплей светит белым и не тухнет, при подключении з\у дает звук (обычный)
Vcore 1.389v VIO 1.79v
я мобами NOKIA раньше не занимался. потому новичёк.
ОЧЕНЬ НУЖНО. ПОМОГИТЕ. |
rommy Участник Сообщения: 5313
| serjoose писал: | | включается дисплей светит белым и не тухнет |
Даже если пройдёт 10 минут? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
| serjoose писал: |
Что, вискарь допить?
И чем отличается | Цитата: | | я мобами NOKIA раньше не занимался | от другой электроники?
сорри за оффтоп  |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
serjoose, так а кроме зарядки остальное все (набор номера,музыка и т.д.) работает? |
| tokar581 писал: | | serjoose, так а кроме зарядки остальное все (набор номера,музыка и т.д.) работает? | Остальное не работает. Только при подключении з\у дает звук (обычный) ю
Дисплей горит до ... разряда АКБ
Видимых окислов на плате нет. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4075
| serjoose писал: | | Видимых окислов на плате нет |
УЗВ а далее полная процедура ремонта. Вискарь, очевидно, сделал свое дело.  |
ок. УЗВ с дистилированой водой или чемто другим??? |
Александр1234 Гость 85.26.*.*
Какая вода? Спирт, мистер мускул и т.п. |
| serjoose писал: | | ок. УЗВ с дистилированой водой или чемто другим??? |
Ну ты бы хоть почитал, сначала форум.Ведь уже столько раз описанно.  |
serjoose, ты всетаки замени стабы перЕмычкамИ,хоть и норм напряжение,но бываеет и нае. и эта тема пережована немеренно раз |
Да читал я ваш форум,
Один сленг перекрученый, посути ответа не нашел.
В темах в основном аппараты вообще без признаков жизни.
Нашел одну тему про белый экран, дк там нет ответа. Чувака только говном обложили, типа "ламер" и все.
Я прекрасно понимаю что форум не для новичков. Но вот толку что я знаю теорию.......!?!?
С вами мастером не станешь.
Закрываю тему, а аппарат в мусор. |
serjoose, ух ты какой нервный. А ты Vcore 1.389v VIO 1.79v мерял потому что на форуме вычитал. А про фильтра дисплейные читал? А то что они гниют первые, то же читал? А в схему тоже смотрел? И их место нашёл? Кроме Vcore и VIO что ещё мерил? Какой совет ты ждёшь. Если хочешь, ща кофе заварю и погадаю.
сорри за флуд.  |
214837 Участник Сообщения: 2330
| serjoose писал: | | Да читал я ваш форум, |
Читать может и читал.
Но вот нихрена видимо не понял.
Тут есть ВСЕ.
Говорю тебе,потому что сам ТУТ учился.
А ты,я уверен,даже для начинающих темы не прштудировал.
А по теме,вот эту солюху нужно в первую очередь сделать.
Потом,если не загружается полностью и если ниформация в теле не ценна,можно тело форматнуть . ( при условии,что напряжения с RETU в норме. На этом теле их мерить очень удобно,все на виду)
Стекляхи снести и поставить обе новые (по дисплею). При этом АХТУНГ - компаунд.
Ну и про САМ дисплей - не забываем.
| serjoose писал: | | С вами мастером не станешь. |
А кто то тебе что то должен ТУТ ?
Гонор поубавь.
Еще раз тебе подчеркну,я до "Монитора" по мобилам вообще НИЧЕГО не умел.
Я правда и сейчас не АС ...
