Scor Предупреждений: 1 Сообщения: 44
Телефон неоднократный ударник .Прогрел ,просмотр не выявил отсутствующих деталей .Подкинул дисплей белый экран , обновил ПО - экран как был белым так и остался.Телефон звонит нормально.
Добавлено 11-01-2010 07:23
напряжения 1.8 и 2.8 на разъёме дисплея приходят |
talkos Участник Сообщения: 90
попробуй подими омап и перекатай  |
Сер-мобил Участник Сообщения: 215
djamal Предупреждений: 1 Сообщения: 118
Привет ,пахоже надо омапа перекатат / проверил питаний x6507 ?
LCD ..73.rar 36,33 КБ Скачано: 879 раз(а)
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Сер-мобил, а где ты там EMIF фильтры на дисплей видел? Или так просто брякнул? |
Спасибо за участие ребята ! Питание есть на разьеме дисплея .а вот омап я хотел снять но врагу не сдаётся наш гордый варяг задолбался греть его может он приклеен? |
а логи посмотреть можно? и SelfTest
Добавлено 11-01-2010 15:24
| Scor писал: | | но врагу не сдатся наш гордый варяг задолбался греть его может он приклеен? |
А он не на компаунде случаем, да и безсвинцовка там кажись |
нет возможности выложить логи ,отсутствует ПО для этих дел
Добавлено 11-01-2010 17:41
кстати на R7780 напруги нет короче по нулям |
| Scor писал: | | обновил ПО - экран как был белым так и остался.Телефон звонит нормально. |
а это кто писал |
хорошо снимать на подогреве типа jovi systems-- просто душа радуется --несочтите за рекламу!!! |
по обновил Nokia Software Updater |
Kristi Гость 83.149.*.*
А N9002 посмотреть не дано может отбита, а может убита. |
Прогрел N9002 ,и на R7780 появилось 0,5в а экран белый |
setevik-kuban Участник Сообщения: 40
Если не изменяет память то должно быть порядка 1.5 вольта, но никак не 0,5.. меняй N9002 и смотри напруги на ногах C1 и B3, L2309 на обрыв проверь. |
| setevik-kuban писал: | | Если не изменяет память то должно быть порядка 1.5 вольта, но никак не 0,5.. меняй N9002 и смотри напруги на ногах C1 и B3, L2309 на обрыв проверь. | http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=127216 |
| Scor писал: | | setevik-kuban писал: | | Если не изменяет память то должно быть порядка 1.5 вольта, но никак не 0,5.. меняй N9002 и смотри напруги на ногах C1 и B3, L2309 на обрыв проверь. | http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=127216 | Все правильно... при включенном LED 1,4 вольта, при выключенном 0,5... N9002 менял ??? |
при включенном LED по схеме 0.5в при выключеном 0 , N9002 в наличии нет думаю стоит заказать пусть будет .А ты не путаеш с напругой 1.8 и 2.8 на разъёме дисплея Спасибо за ответ! |
Причина ясна под омар вырван пятак отложу до лучших времён пятаки восстанавливать пока не научился |
