Аппарат с выезжаюшим монитором.От тюнера звук есть.Пришел после горе мастера.Не работал монитор .Разобрал ,собрал как положено ,все зароботало кроме звука от дисковода.Проблема в том ,что сделать замеры на плате dvd не позволяют два коротких шлейфа с противоположных строн платы , к разъемам подобраться тоже не просто. . Состав ZR36966ELCG ,24С08 ,CS4360 и др . Сброс делал,шлейфы прозванивал.На линейных выходах звука тоже нет.Схема, только частичная есть.
Tак наверно проблема в том, что шлеф один экранированный ,1 и 3 pin замкнут через экран и есть подозрение , что его влепили наоборот.Вот теперь искать надо что сгорело.
