Сходи, не ленись на: http://www.remont-aud.net, там всё найдешь. Немного кривоватый мануал, но то, что нужно есть!
Скачал мануал ,но как там считать ножки не понятно. Корпус и1 плюс
нашел и как не вертел относительно их не нахожу еще одного
плюса. Пробовал через 1к подавать повсем ногам но без толку!
А крышку снимать пробовал? Там много чего понять можно! А + кроме всего прочего может быть: BAT и ACC, и исли ищеш ACC, то обычно находиш выхода(со снятой крышкой не промажеш) и 100ом в руки на остальные pin.Разжевывали здесь, и не раз! Или поиск не работает?
PS А диагноз хоть какой? А то может все телодвижения зря?
