Mystery MMTD-9108S (УНЧ)
geksonee
28-03-2014 22:29
Доброго времени суток.. Требуется помощь, имеем сей аппарат после довольно обильного заливания водой района УНЧ, родная(tb2929hq) ессесно сдохла, поменял на новую, и получается незадача, а именно на 2-х каналах (выход + = 10-12В, выход - =6-8В) на двух других по 3,7В, звук есть со всех каналов но на первых двух соответственный хлопок в колонках. Плата в районе УНЧ довольно сильно повреждена, есть подозрение что где-то какой-то дорожки нехватает, тщательные исследования под микроскопом ничего не дали. напряжения все имеются, кз нет. поможите плиз куда копать ато уже голова взрывается.... недовольство, огорчение
geksonee
29-03-2014 01:57
Доп инфо, попробовал запустить унч в "холостую", принудительно дав +12 на stby, итого напруга ровная на первых двух по 9,5В на вторых 3,3В. предположил брак мс, еще раз заменил на новую и в "холостой", итого, картина приятнее но все равно перепад сохраняется первые два (те же) 5,5В вторые 3,5В, при чем до 5,5В доходит плавно (напруга проверяется относительно общего (минус))...
Добавлено 29-03-2014 01:58
еще доп инфо, при запуске майфуна в штатном режиме один из первых 7,5В два по 5,5В и один 12В, после перезапуска обратно в "холостой" два по 7,5В и два по 5,5В. все голова неработает SOS!!! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
starko
Гость 95.153.*.*
29-03-2014 04:51
Надо попытаться в третий раз поменять микруху, а если все равно не поможет, то перенеси в аудио, там подскажут, чего ты недоделал. Здесь боязно.
geksonee
29-03-2014 12:18
starko писал:
дык это уже треться, первый раз менял на старую tda, думал просто что паленая, но мне надо было всего 2 канала, а сейчас нада все 4 недовольство, огорчение
ПАВЛИК 22
29-03-2014 17:52
Даташит на микросхему и вперёд улыбка
geksonee
30-03-2014 14:04
подкинул "на весу" тда 7384, перекос напряжений начинается после заземления 13 ноги с-гнд...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MMTD-9108S (УНЧ)
  • Mystery-MMTD-9102S
  • Mystery MMTD-9109BS - УНЧ
  • Pick-Up на Mystery MMTD-9200s
  • Mystery MMTD-9102S не читает диск
  • Mystery MMTD-9200s распиновка разъема
