PolyFOX Участник Сообщения: 173
Всем доброго времени суток. Ситуация такая: При влюченной магнитоле изображение делется на двое (пополам) то есть, заставка, изображение с DVD все это попалам. А надписи для виртуальных кнопок наместе. Reset не помог. Читал здесь на форуме что бывает такое с DVDишниками, и якобы помогает сброс на заводские настройки. Пульта у меня к ней нет. Вот подумываю мож память принудительно сбросить. Помогите советом. Заранее благодарен. |
Да! Так оно и вышло. Набрался смелости и сделал сброс принудительно. Все стало нармуль. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
| PolyFOX писал: | | Набрался смелости и сделал сброс принудительно |
Какой такой принудительный сброс? мастер,Вы бы еще по кварцу прошлись "принудительным сбросом".Неужели нет в хозяйстве программатора?А, понимаю ... "принудительный сброс" это ведь быстрее,чем править дамп программатором.  |
Принудитьельно, означает что без помощи пульта к аппарату (так как клиент его не принес), без программатора (хотя он имеется, но с программой возится было некогда, клиенту было не втерпеж). И таким способом был сделан сброс не одному DVD. А если после этого аппарат работает, то какая на х.... разница как это было сделано. |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
PolyFOX , весело ... У тебя видать еще ни разу не умирал на руках аппарат из за слета прошивки ... А если бы встал , потом начал бы просить ее по форумам ? Так делать нельзя ! Сохрани исходник , потом хоть танцуй на епромке  |
| третий писал: | | У тебя видать еще ни разу не умирал на руках аппарат из за слета прошивки |
PolyFOX, если Вы своим моСком это не понимаете,может другие не будут повторять Ваши бестолковые телодвижения,особенно если содержимое eeprom критично для корректной работы аппарата.  |
puss5 Участник Сообщения: 2284
изображение в DVD делится пополам когда включена прогрессивная развертка,именно на DVD,сигналы для виртуальных кнопок
формируются другим ,основным процем,поэтому они и были нормально,в принципе еепром на приводе DVD,можно стирать без проблем,в нем хранятся установки DVD,цвет,тип выхода видео,установки аудио и т. п. |
wolfcrot Новичок Сообщения: 2
ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ С МАГНИТОЛОЙ ЭТОЙ ЖЕ МОДЕЛИ ПОМОГИ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ЕСТЬ ПУЛЬТ ТОКА ЧЕМ ОН ПОМОЖЕТ НЕ ЗНАЮ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДРОБНО |
wolfcrot, чего раскричался  |
ЛУЧШЕБ ПОМОГ ЧЕИ СМАЙЛИТЬ |
Роман56 Новичок Сообщения: 2
| PolyFOX писал: | | Всем доброго времени суток. Ситуация такая: При влюченной магнитоле изображение делется на двое (пополам) то есть, заставка, изображение с DVD все это попалам. А надписи для виртуальных кнопок наместе. Reset не помог. Читал здесь на форуме что бывает такое с DVDишниками, и якобы помогает сброс на заводские настройки. Пульта у меня к ней нет. Вот подумываю мож память принудительно сбросить. Помогите советом. Заранее благодарен. |
Один в один беда
Подскажите пожалуйста как можно вылечить в домашних условиях или если этого сделать нельзя то какой объем работы в сервисе... |
Александр439 Участник Сообщения: 1241
| Роман56 писал: | | Подскажите пожалуйста как можно вылечить в домашних условиях или если этого сделать нельзя то какой объем работы в сервисе |
Только если напрячь свои мозги (если они есть) ,а в сервисе главное взять деньги. |
NO ® Философ Сообщения: 3249
Не все так просто с этой моделью, как прогрессивка. Там епромку нужно прошивать, а не просто фффф.
Роман56, Обьем работы не большой для спеца минут на 10, денег все равно возьмут и пох на все твои причитания. Здесь главное наличие прошивы и знания куда ее вливать, а не обьем. |
no Благодарствую  |
флюс Новичок Сообщения: 2
слабоконтрастное изображение на мониторе |
ksk0106 Участник Сообщения: 52
| флюс писал: | | слабоконтрастное изображение на мониторе |
протереть пыль для начала!!!))) |
