Mystery MMTD-9105S - после замены УНЧ - постоянка на выходе.
rusroman
29-01-2011 18:44
Принесли автомагнитолу с пробитым одним выходом и коротышём по 12 вольтам. После замены штатного УНЧ TA 8264 AHQ на TDA7384 (другой не было) - при включении появилась постоянка около 5 в на всех выходах УНЧ, но сразу начинает падать до нуля в течении 30-40 сек. - звук после этого в норме. Обвязку имс проверял - литик по питанию подкидывал. Из-за чего может быть перекос в момент старта - микрухи вроде аналог. Отдавать так нельзя или опять УНЧ умрет или динамики.
Может бракованная 7384? второй пока нет для пробы - был такой-же косяк пару месяцев назад с другой магнитолой - торопили - пришлось так отдать - пока без возврата.
ТВ-Сервис (аудио)
29-01-2011 18:54
относительно массы мерил? голливудская улыбка
rusroman
29-01-2011 19:48
Плечи? - ясен пень, что перекос - должно быть пол питания (6 в при 12 в питания) на каждом плече выхода, а получается на одном выше, а на другом плече ниже нормы = постоянка на выхлопе - динамик рвет недовольство, огорчение - ток жрёт гы-гы - 30 сек. и ОК!
Александр439
29-01-2011 19:48
rusroman, Модель правильно написать надо, для начала. улыбка
rusroman
29-01-2011 19:55
Александр439 писал:
- вроде правильно (аппарат не под рукой правда) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SlfFWdcmqjMJ:www. ...
Александр439
29-01-2011 20:00
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=2190911&cl ...
ТВ-Сервис (аудио)
29-01-2011 20:01
а маленькие литики возле унча?
rusroman
29-01-2011 20:08
Александр439 - спасибо - исправился улыбка
ТВ-Сервис (аудио) - ЕСРом проверял...имеется ввиду по 10 лапе и по входу?
metall-fox
29-01-2011 22:35
rusroman писал:
Может бракованная 7384?.
Вот я бы с этого и начал.
А ещё проверить бы, на входах микрухи не меняется ли напруга за эти 30 секунд? А то так и будет перекашивать улыбка
dak1ukr
29-01-2011 22:38
Емкости по входу подними и проверь среднюю точку на выходах. Обычно именно они так себя ведут (одна из них, естественно).
rusroman
29-01-2011 23:00
Спасибо за советы, завтра воспользуюсь. Скорее или микра или вх емкость.
rusroman
01-02-2011 09:45
Проблема решилась заменой входных полярных электролитов (А106 - 10 мкФ - 4шт.) - на керамику 1 мкФ, по-ходу через разряженные кондюки А106 - смещение было на входах 7384-й, пока не зарядились кандюки на выходе присутствовала постоянка. Так что либо ставить TA 8264 AHQ, либо TDA7384 с доработкой.
Всем спасибо! Тему закрываю.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MMTD-9105S - после замены УНЧ - постоянка на выходе.
  • Mystery MMTD-9105S Двойное изображение
  • MMTD-9105S не видит флешку
  • pioneer vsx-916 постоянка на выходе
  • Автоусилитель LANZAR MAX MXA-282 постоянка на выходе
  • Ресивер PIONEER VSX-516-K (постоянка на выходе)
