pavlucha Забанен  Сообщения: 172
читает все диски, команды принимает с дисплея.
заменил по питанию ёмкости - не помогло. схему не нашёл
вот фото
иногда при включении может появиться нормальное изображение.
Добавлено 12-06-2012 13:52
шлейфы тоже просмотрел вроде нормальные
| pavlucha писал: | | заменил по питанию ёмкости - не помогло | - а сами мелкокренкопитатели?  |
jurij+ Гость 84.237.*.*
Проверить питание матрицы.
| KRAB писал: | | мелкокренкопитатели | Ыыыыы  |
замеры на них делал вроде нормально -счас методом замены |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
| Цитата: | | иногда при включении может появиться нормальное изображение. |
А методом- пальцем придавить ,дефект не выявить? | pavlucha писал: | | шлейфы тоже просмотрел вроде нормальные |
Посмотреть то, маловато будет.  |
ic14 7809 поменял ic23 7806 поменял не помогло |
| Цитата: | | ic14 7809 поменял ic23 7806 поменял не помогло |
IC14 питает драйвер- мотора загрузки  |
больше стабилизаторов не нашёл подобных |
Ищи отрицательное питание -8в примерно. |
Petro Участник Сообщения: 2003
pavlucha, KRAB, же пишет МЕЛКОКРЕНКОПИТАТЕЛИ, а не КРЕНКОПИТАТЕЛИ. |
Вот питание матрицы от 9102.
Что то подобное должно быть и в данном апарате.
12.JPG 95,19 КБ Скачано: 780 раз(а)
ищи ... рядом дроссель(и) |
valek Участник Сообщения: 163
Несколько дней назад у меня была в ремонте MYSTERY MDD-6220 с дефектом "не работает тачскрин" , во время приема в ремонт тачскрин ВРЕМЕННО заработал, потом перестал, сложилось ПЕРВОЕ предположение,что это НЕ програмный сбой. Команды с тачскрина проходили на контролер тачскрина. С контролера тачскрина на основной контролер команды проходили по i2c.
Во время попытки прошить память 25 FLASH и 24 EEPROM
Я включал аппарат, сначала без одной памяти а потом без другой, чтобы посмотреть реакцию аппарата.Без 25 аппарат включается нормально, появляется подсветка, но нет изображения (экран темный). Без 24 аппарат включился полноценно и предложил откалибровать тачскрин. Тачскрин заработал (но параметры калибровки не сохранились т.к. память 24С08 была выпаяна).В итоге я стер 24, впаял и все зараотало и сохранялись настройки, НО ДО ЭТОГО ПРИ ПОПЫДКЕ ЗАМЕНИТЬ 24С08 НА 24С16 АППАРАТ БЫЛ ВКЛЮЧЕН (Я УВЛЕКСЯ И ЗАБЫЛ ЕГО ВЫКЛЮЧИТЬ).
В это время, толи сдохла 16я, толи она не подошла, (16я была впаяна) при включении появилась картинка, почьти как у тебя С ПОЛОСКАМИ,БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Добавлено 17-06-2012 19:43
Я подумал что сдо проц., прозвонка показала,что шина не битая.После возврата СТЕРТОЙ 08й все заработало нормально и тачскрин тоже, полосы исчезли, Может быть эта информация окажется немного полезной для твоего случая. |
