Hyundai H-CMMD 4040 появились полосы на экране (фото)
peshehod
05-10-2015 21:12
Подскажите пожалуйста, появились полосы на экране ( бегают снизу вверх), что могло случиться? Смотрел и прозвонил все дорожки и резисторы от шлейфа к процу. Шлейф шевелил ноль реакции
aristak
05-10-2015 23:25
Экран нормально открывается и закрывается ? если до конца не открывается так и будет показать
Leha
05-10-2015 23:36
aristak писал:
Экран нормально
называется оопппа! гы-гы
aristak
06-10-2015 00:16
Точно такой дефект как у автора попал ко мне мучался целый день, думал то ли шлейф то ли прошивка только модель не помню, дефект был не от шлейфа не от прошивки, короче снял целиком монитор там на верху где салазка есть 2 фотоэлементы один закрыл изображения стал норм не помню правый то ли левый , потом заметил на крышке черный пленка отклеился но не до конца а фолга был на место, плёнку клеил на место собрал магнитофон и все полосы пропали так что 3 магнитофон с такой дефектой починил уже голливудская улыбка
peshehod
06-10-2015 10:09
aristak писал:
короче снял целиком монитор там на верху где салазка есть 2 фотоэлементы голливудская улыбка
не понял где именно? на мониторе не нашёл
Добавлено 06-10-2015 09:11
aristak писал:
там шлейф гибкий и 6 положений наклона
aristak
06-10-2015 10:49
В схеме плохо нарисован,на другой стороне должно быть 2 фотоэлемента но на эту моделью H-CMMD4040 точно не могу сказать фотоэлементы там или нет
peshehod
06-10-2015 16:33
пересмотрел салазки что то я там и близко фотоэлементов не нашёл недовольство, огорчение
peshehod
06-10-2015 21:10
вроде нашёл, они заклеены чёрной лентой. И что дальше с ними сделать?
aristak
06-10-2015 21:35
Это ты где нашел в дисководе гы-гы
peshehod
06-10-2015 21:43
над ним
Добавлено 06-10-2015 20:45
на салазках нет
aristak
06-10-2015 21:49
Дай фотки посмотреть
peshehod
06-10-2015 21:55
да то от двд, я их отключил и начал двд гудеть пытаясь затянуть диск
peshehod
07-10-2015 21:03
Есть ещё мысли по этому поводу недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Hyundai H-CMMD 4040 появились полосы на экране (фото)
  • HYUNDAI H-CMMD 4059G нет подсветки LCD
  • автомагнитола Mystery mmtd-9101на экране полосы
  • Автомагнитола SOUNDMAX SM-CMMD 7001 не включается
  • м/ц Panasonic SA-VK725D на экране WAIT
  • SONY CDX-GT565UV на экране OFFSET
