кар Участник Сообщения: 1381
Здравствуйте! Купили вот такую китайскую автомагнитолу http://www.aliexpress.com/store/product/Wholesale-7-Car-GPS-DVD-Video- ... вместо штатной.Все работало.Но со слов хозяина ставилась сигнализация и включалось и выключалось зажигание.И магнитола перестала работать.Все работает.Но нет никакого изображения на дисплее.
Состав; основной плате -проц STM8S207
BA7649AF
HCF402
TDA7710
6287
P3098LS
На плате надпись-BC9003-MB.PCB FR4 T;1.22mm Rev1.0
Секция DVD--проц MEDIATEC 4558D
драйвер-CD5888
озу ESMT M12L64164A
флеш- 25Q16BS.
Плата дисплея.
Надпись-BC5218-M11.TFT.PCB:FR4:1,22mm Rev1.0
Проц-SAMSUNG S5P6450GH
2 оперативки-Samsung K4T1640F
p3098LS
TW9912
BC6218
ZL4344/
Автомагнитола включается.Радио работает,громкость регулируется,диск загружается и воспроизводится.Но на дисплее только подсветка.Сам дисплей-HSD070.
Питания на плату 'морды' приходят.На плате все стабилизаторы питанию выдают.Питания все на саму матрицу идут и синхроимпульсы тоже.Подсветка есть.Информационных сигналов на матрицу никаких нет.Резисторы -0 ом проверил,предохранители тоже.Ничего не нахожу.Дальше прошу помощи.Не пойму ,где сидит прошивка? Нашел только одну флеш в секции DVD.
1.rar 236,68 КБ Скачано: 648 раз(а)
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
подключить внешний монитор и проверить видео, если есть то..., если нет то.... |
Нет. У меня и меню нет никакого.И на землю подключал этот контакт. Видео OUT не проверял.Жду шнура. |
Petro Участник Сообщения: 1991
Шасси платы навика какое ? Все вкусное в нанде. Если видео нет и на внешнем дисплее тогда только перешивкой нанда. В скрытом FLASHDISK в папке froot видать qq файлики подтерло. Хотя если-бы подтерло, то фм тюнер бы висел. |
Подключил внешний монитор через выход AVI OUT.Видео с диска DVD на внешнем мониторе есть,на родном экране ни чего нет.Также если выдернуть и вставить карточку SD, то читает с изображением информации только на внешнем мониторе. Радио звук есть ,звук регулируется. На маниторе и внешнем и родном ничего.При нажатии кнопки навигации -ничего нет тоже.А где эта нанда?Я ее не нахожу,или она внутри SAMSUNG S5P6450GH ? |
Думаю нанд, который находится с обратной стороны платы тут ни при чем. Ищи проблему в железе прохождения видео до матрицы |
AC Новичок Сообщения: 6
И что во- флеш- 25Q16BS,которая находится на DVD секции вся прошивка этого аппарата?Она же вроде за DVD секцию отвечает? |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
| Petro писал: | | Ищи проблему в железе прохождения видео до матрицы |
TW9912 смотри что на ней. для начала. |
yura 12 Участник Сообщения: 201
USB работает? На тач реагирует? Какая операционка стоит? |
Александр439, точно и я туда-же копанул-бы |
Стоит WIN6 CE.При посмотре видео на внешнем мониторе пытаюсь нажимать по экрану.Тач не реагирует.По идее вроде бы тогда на внешнем дисплее выскочило какое-нибудь меню.USB попытаюсь проверить.Если вытащить карточку SD и вставить ,то с нее идет загрузка и все работает.Нажимаю на пульте кнопку DVD -ничего не происходит.А если нажму -конпку DVD на морде-то начинается загрузка с диска DVD.При подключении флешки к USB -видео идет с флешки навнешнем мониторе. |
кар,не пора уже , сделать замеры на плате LCD?  |
В 25Q16BS прошивка ДВД блока. Основная оболочка в ЖПС сидит. |
| Александр439 писал: | кар,не пора уже , сделать замеры на плате LCD?  | Какие? Питания проверил,на матрицу замерил.Описано выше.Схемы нет. SAMSUNG S5P6450GH
-нет инфы кроме блок схемы.Да и БГА это .Что там замериешь. |
кар, так нам не видно, как построена схема подключения- тача . |
| Александр439 писал: | | кар, так нам не видно, как построена схема подключения- тача . | Если честно-я не вижу вообще что тут вообще за что отвечает.А TS ACD на блок схеме SAMSUNG S5P6450GH -это не тач-скрин? |
| Petro писал: | | Думаю нанд, который находится с обратной стороны платы тут ни при чем. Ищи проблему в железе прохождения видео до матрицы | Ты прав. На внешней стороне платки с SAMSUNG S5P6450GH есть микросхема НАНД. Попался аппарат с такой платкой,снизу была видна НАНД. |
TVmast Участник Сообщения: 357
Серж66, Ты тут жёлто-синей туалетной бумагой не размахивай. Тут тебе не окраина, наоборот - центр. |
кар, ищи прошивку по названию жпс блока. Проблема не в железе. Винда слетела.
Если загружчик цел, прошьётся с cd карты. |
| TVmast писал: | | Серж66, Ты тут жёлто-синей туалетной бумагой не размахивай. Тут тебе не окраина, наоборот - центр. | У меня к нему притензий нет.Пусть машет.Завтра попрошу аппарат назад попрубую поискать прошивку. |
sansarus Новичок Сообщения: 3
кар сделай плз хорошие фото ЖПС платки (та что напаяна на мониторную), особенно интересны надписи на кварцах (прямоугольные блестящие)
ЗЫ по теме у меня оч похожий девайс, тач с мониторной платы не выходит и обработкой занимается винда, более того это магнитола управляется виндой а остальное - доп оборудование (обычно DVD c MCU всем заправляют а жпс - доп). под пузом магнитолы должен быть разъем на 6 пинов крайний к попе - TX дебага следующий RX, корпус 4, скорость 115200, отсюда выплевывается лог загрузки. При замыкнутых rx-tx балайка грузится в сервисном режиме и само подсасывает прошивку с sd карты.
При включении магнитолы и подключенной консольке надо нажать пробел для входа в меню e-boot там тож можно прошиться с sd.
это прошивка с закороченным дебагом https://www.dropbox.com/s/lex1ssntz1tl4me/TW9912_2013-12-12.rar
фотки моего девайса https://www.dropbox.com/sh/xc4vc9b9t6d4xnm/AAAz-Zsz-DhIO-W73l1Mdx_wa
если считать от точки по часовой стрелке, 26 и 27 по видимому отг , у меня рядом 4 пада ожидаемо gnd dp+ dp- OTGid
мой интерес ваша прошивка, дамп (хоть что то) и ветка реестра hklm/drivers а лучше весь экспорт |
Магнитола не у меня.Но через день-два привезут -сделаю фотки. |
sulmas T2 Новичок Сообщения: 13
sulmas T2, вообще эта платформа не самая распространенная .... вы поконкретнее можете ссыль дать ? |
С помощью sansarus, магнитолу запустил.Оказалось дело в прошивке.Его прошивка оказалось подошла к моей магнитоле. |
ps не прошивка а только образ оси (xip.bin) pps класть на карту вместе с файлом cfg (внутри оставить только "x" ), карту в слот навигации, закоротить 2 крайних к заду пина в разъеме под пузом и включить\ребутнуть девайс. |
