Mystery MMD-584U, играет не все флешки
Paidj
13-02-2013 11:24
Доброго времени суток всем. Пришел на ремонт сабж(честно говоря уже повтор). Очередные проблемы с тюнером были успешно побеждены(зелёные дроссели уходящие в обрыв), но появилась новая бяка: USB флешки которые раньше нормально работали с этой магнитолой либо вообще не воспроизводятся, либо воспроизведение идёт с запинками. При этом более новые флешки (объёмом 8-16 гб) работают без проблем. DVD читалка работает нормально, так что врятли проблема со шлейфами. Проверял питание USB - 4.98в при вставленной флешке, сильных помех вроде нет.
Кто нибудь такое видел??? это проблема железная или всё таки косяк с прошивкой video DSP???
ЗЫ При воспроизведении, индикатор на флешке моргает очень часто, такое впечатление что магнитола пытается читать данные очень маленькими блоками, но часто и старые флешки просто не могут обработать такую очередь запросов.
VYACHIC
13-02-2013 11:58
А саму флешку попытайся форматнуть и потом с другими файлами попробуй.
Paidj
13-02-2013 12:18
Флешек у меня много, пробовал на разных. Разделение почти чёткое: флешки с SLC памятью (объём до 4 гб) не пашут, а те что с MLC (8гб и больше) пашут без вопросов. Форматировать пробовал: fat32, стандартный размер кластера - не помогло. Для тестирования заливал на флешки один и тот же файл.
Проблема в том что перестали нормально работать те флешки которые раньше нормально работали и у меня и у пользователя.
Paidj
13-02-2013 13:58
Щас чуть по внимательней померил сопротивление по линиям данных USB на корпус: по D+ 14,32k, а по D- 13,26k. Сопротивления мерял на выводах DSP. На плате эти линии шунтированы резисторами на 15к. Такая разбалансировка допустима или это статикой проц покотсало????
ЗЫ: выпаял резисторы, линии на самом проце звонятся 152к и 110к соответственно.
Paidj
14-02-2013 10:22
Хз в чём дело, но предыдущее предположение о том что аппарат не читает именно старые флешки оказалось ложным: починил несколько старых флешек 128 MB, 1 GB, 4 GB и они отлично заработали с аппаратом. Почему перестали работать те на которых я тестировал магнитоллы до этого - загадка, но на компе они по прежнему нормально работают.
Я думаю тему можно просто удалить.
VYACHIC
14-02-2013 10:42
ВИРУСЫ вот и вся проблема ,востанавливай флешки,форматирование не поможет,ищи прогу.
Paidj
14-02-2013 15:06
VYACHIC писал:
Врятле. Никаких скрытых файлов, ничего такого. Единственное что флешки когда то были загрузочными (BartPE), но в прошлый приезд аппарата они нормально читались, и врятли магнитолу волнует наличие загрузочной записи
jurij+
Гость 46.109.*.*
14-02-2013 15:36
Когда то была тема с дальнобоями.
Ихные портативные DVD, так же не желал с некоторами флешами работать,с которыми работали ранее.
Проблема решилась довольно просто.
Утилита низкоуровнего форматирования для SD и USB накопителей.
Единственно что,то это 8-16 и не дай Бог 32 гиГа, тратилось на эту процедуру очень большое кол-во времени.Прога работает медленно.
Обычное форматироване результата недавало.
Вот так вот.
Paidj
18-02-2013 16:35
Всётаки прав был я, косяк в магнитолле, причём железячный. Цепляем осциллограф на линию D- и все флешки начинают читаться. Разбалансировку похоже устраивает каскад вырабатывающий сигнал USB_DET(он висит на D+). Походу надо очень точно подбирать 15К резисторы в обвязке DSP, ёмкость(30pf) вешать пробовал, но не помогло.
lexhukcha11
19-02-2013 02:18
Поставь последовательно на шины DM резисторы 30 Ом.Всем легче станет.
Paidj
19-02-2013 13:52
Задача решена: подобраны резисторы 15К с разбросом меньше 100ом, с D- на землю дополнительно цепочка из 100К+47К=147К. По совету lexhukcha11, в обе линии (D+ и D-) врезал резисторы 22ом(номинал подсмотрел на схеме стационарного плеера на чипе из этой же серии).
Нормально начали играть все флешки кроме одной, которую походу действительно надо гнать через низкоуровневое форматирование.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery MMD-584U, играет не все флешки
  • Магнитола mystery mmd 584u не изображения
  • а/м Mystery MCD-597MPU не читает диски и флешки
  • А/М MYSTERY MMD-4000S - Не читает диски, флешки, "тормо
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-2094 МР3 не играет.
  • тихо играет усилитель ALPINE PMX-T320
