тихо играет усилитель ALPINE PMX-T320
санчес
16-02-2012 12:23
Доброе время суток! есть данный усилитель ALPINE PMX-T320, схемы к сожалению нет, суть в том что он стал играть намного тише, нет раскачки ум, транзисторы все целые по питанию вроде тож нормально, чуть позже скину все замеры по питанию, подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким усилком.
aurum
16-02-2012 17:04
санчес, если есть ослик , проверь на каком каскаде падает . и посмотрим ...
Ну и желательно замеры по напряжениям ...
Добавлено 16-02-2012 17:06
Кстати .. у него есть высокоуровневый вход , или может преключатель по уровню входящего сигнала ..?
димуля
17-02-2012 05:36
А сигнал то не искажён?
Серж66
17-02-2012 10:19
aurum, там просто дополнительно делитель стоит, если по двум каналам играть тише это не усилок, т.к. в алпайнах на каждый канал стоит отдельно предвариловка, просто в алпайне слабая чувствительбность проверь с другой магнитолой или приноси я проверю и скажу.
lexa9131
17-02-2012 15:47
Без осцилографа нет смысла искать сдохший промежуточный усилок (обычно сдвоенный ОУ). По названиям и поиск даташит на микросхемы, поможет разобраться в аналоговой части.
Возможно не пропай (окисление) контакта. Смотри под лупой.
А ещё сохнут электролиты.
puss5
18-02-2012 21:37
отлично ищется даже без осцила,у меня уже лет 15-20 пробник в коробке сделан из унчика от автомагнитолы какой то древней,и динамик с выпрямителем в корпусе,на входе регулятор громкости, чуствительность самого усилка где-то 30-40 мв при максимальной мощности,регулятор понятно для чего,сигнал можно послушать даже с магнитной головки,любые литы находятся мигом улыбка
санчес
19-03-2012 13:31
спасибо огромное всем! все решилось заменой микросхемы контроля питания.
санчес
30-03-2012 08:39
доброе время суток еще раз увазжаемые мастера! усилок как сказал зделал, но есть один минус не понятный мне, дело в том что у меня дома он играет весь день все отлично, ставим в машину полчаса играет и вырубается, потом через минуту опять врубается бывает и через 15 секунд врубается, в машине 13,6в у меня ровно 12в , запускаю снова дома даю нагрузку все нормально, что может быть? что т догнать не могу
lexa9131
30-03-2012 12:30
Ищи микруху, что сильно греется. А потом, дома на такие же бумбосы нагружен, или громко не включаешь? Когда вырубается напряжение после преобразователя не падает? Мало от тебя инфы, Сделай промеры.
derkach
30-03-2012 14:09
санчес, Какое головное устройство в машине, как реализован remout +B?
Эдуард Б.
30-03-2012 15:36
В машине напряжение на клеммах усилителя померь...
Добавлено 30-03-2012 15:37
Естественно при включенном усилителе.
Добавлено 30-03-2012 15:38
санчес
31-03-2012 14:15
дома у меня бумбосы намного слабже, ок завтра приедит зделаю все замеры в машине прям, remout у него идет с акумулятора тоесть включения для усилка с магнитолы нет, все запитано напрямую с акума.
lexa9131
31-03-2012 14:56
санчес писал:
Перегрев оконечника, подсел если его не менял. Ток ХХ сколько? А так, дома в параллель авт. лампы (12 В) дальнего света динамикам. Измеряя потребляемую мощность, хотя бы ток потребления, проводишь тест на живучесть. Если с прогревом растёт ток или от перегрева срабатывает защита ищи этот "утюг".
PS: Заявленная мощь на каробке (морде) не соответствует реальной долговременной нагрузке.
Список форумов» Аудиоаппаратура» тихо играет усилитель ALPINE PMX-T320
  • samsung PN55 тихо играет искаженный звук срочно
  • Усилитель Alpine MRV-F345, не включается.
  • Авто-усилитель Alpine V12 MRV-T300 подключение
  • Комбик envoy 110 тихо работает 1 канал
  • Mystery MMD-584U, играет не все флешки
