а/м Mystery MCD-597MPU не читает диски и флешки
Semtex
08-09-2011 17:53
была после переполюсовки.Полопались несколько кондеров, небыло звука и нечитала ниодин носитель. Звук восстановил(замена TDA8571J), а вот с диском и флешкой неполучается. Магнитола диск проглатывает, немного подумает и пишет ERROR 1. При более внимательном осмотре обнаружено что диск не раскручивается, лазер на головке не светится, фокусирующая линза не двигается, а также не двигается вся голова вдоль диска, то есть полная тишина. При вставке флешки тоже немного подумает и пишет ERROR 12. Напруги на сидюк 5, 3.3, 8в в норме, шлейф прозвонен. В чем может быть причина?
на основной плате Samsung S3P831BXZZ
На сидюке проц Samsung S5L9279X, флеш m51x17400m 16MDRAM, TMC-51F, драйвер KA9259D
tiraf
08-09-2011 19:01
8в или 1.8в??? Semtex, если все питания в норме, попробуй пропаять проц и флеш "воздушкой", предварительно смазав их выводы флюсом. Иногда помогает улыбка
serega-29
08-09-2011 19:15
Чего пропаивать, если после переполюсовки? Питания надо толком проверять...
tiraf
08-09-2011 22:22
serega-29, согласен, я и писал: - если все напряжения в НОРМЕ, то только потом....
bettman
09-09-2011 08:10
Semtex, Что бы тебе было проще, подскажу, что флешка не заиграет, пока не починишь диски. Как уже сказали, надо проверять все напряжения, как приходящие на серво плату так и формируемые на ней. На плате есть стабилизаторы SMD, вот на них и смотри напряжение, должно состветствовать документации. Вообще лучше для начала поискать по форуму темы типа "Китайский (название магнитолы) не читает диски". Таких тем полно, каждый день кто нибудь начинает...
Потом напишешь что проверял, а потом уже вопросы.
Semtex
12-09-2011 01:43
Спасибо, уже сделал. Был неисправен стабилизатор 1.8 на серво плате. Я то мерил напруги приходящие на плату,и там все было в норме
Список форумов» Аудиоаппаратура» а/м Mystery MCD-597MPU не читает диски и флешки
  • А/М MYSTERY MMD-4000S - Не читает диски, флешки, "тормо
  • магнитола neo rcn-001 2 диновая не читает диски и флешки
  • HYUNDAI H-CMD4001 не читает диски флешки
  • А/м Mystery MCD-597MPU в usb-режиме ERROR-13
  • а.cd Mystery MCD-597MPU тюнер работает по сетке US
