Sfdag Новичок Сообщения: 8
Раньше работала при включении горела зелёная лампочка ,потом я включил без "большого конденсатора") перед входом ,она тоже работала с месяц ,после чего я снял плюсовую клему с аккумулятора но земля и могнитола были подключенны ,после этого она не включается (лампочка даже не горит) транзисторы силовые вроде норм ,полагаю блок питания в нём микросхема TL494cn транзисторы A1266 X 3 & C3198 x 2 дроссель (по тестору где то 3мкГ с проволокой где то 2 мм*) два электролита порралельно соед. по 3300 мкФ. А ещё когда подкидываешь питание от аккум. и тестер туда же то напряжение медленно возрастает до 12 В и дальше останавливается ,но не горит лампочка ,а когда подключаешь проводот магнитолы(RMT он посередине что б усилок включался(у меня относительно земли 12 в RMT) ) тут же напряжение падает по питанию до 5 вольт у контактов усилка и загорается где то на секунду перегрузка и откл. ,но ничего явного в это время не происходит(провда подключение уже было без динамиков) |
Александр439 Участник Сообщения: 1253
| Sfdag писал: | | транзисторы силовые вроде норм |
Вроде "паламался" наверное.  |
yura 12 Участник Сообщения: 216
Александр439, не наверное, точно поламался.... |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1448
| Sfdag писал: | | Раньше работала при включении горела зелёная лампочка |
лампочка згарела-миняи |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
puss5 Участник Сообщения: 2285
тема кроме улы бок ничего не приносит, но судя по компонентам это усилок автомобильный, с высоковольтным преобразователем в бп,с него и надо начать,с полевиков в нем, если не понял про что я ,отдай кто понимает
P.S.но тема как мне кажется,уже в направлении мусорки  |
ksk0106 Участник Сообщения: 52
Да вы че браццы - тож АвтоУсилитель, - это у них посередине между плюсом и минусом RMT.
да и TL494 в автомагнитоле-то зачем, хотя...
2 Sfdag - неси в мастерскую, -там не тока лампочка сгарела |
Ну как я любитель и делаю для себя причём радиолюбитель я обзавёлся осциллом UNI-T UTD2052CEL-R ,расскажу что наблюдал может кому пригодиться подключил 2А китайский БП на вход питания ничего небыло ,потом подключил второй к земле и RMT после этого загорелась красная лампочка на 1-2 сек. после чего зелёная ,сила тока оказалась на питании усилка от 0.35-0.4А (Вобщем он запустился,а причина бональна ,землянной провод в машине отходил вот и неработал)) ,но дольнейшее напишу ,что бы столкнувшись с такой проблеммой кто нить ещё ,знал примерные параметры его .Ну во все амплитуды были ШИМ (прямоугольными ) ну понятно TL494 ) ,кроме одной на одной была пила амплитула где то пару вольт 56КГЦ ,частота у всего остального составляла 27КГЦ и само сабой транса) который выдавал амплитуду на выход около 40 вольт, силовые ключи выдавали прямоугольник (27КГЦ) амплитудой (одна из ножек ) около 20В ,силовые транзисторы ,на ножке которая находиться по середине в схеме было напряжение 20В и -20 соответственно.После этих замеров решил гениратор подключить ко входу звука (параметры сигнала подключонного амлитуда 1.86-2в положительная прямоугольная ) движок регулируки на аплитуды входного сигнала на 8 вольт ,получил на выходе гдето 5вольт ,а на максимум когда повернул 0.1 Вольт получил на выходе максим сигнала т.е амплитуду в 40 вольт. Причину неисправности написал уже))).
P.S Вопрос к участникам стоит ли такие рассказы писать или это пустая трата времени?И ещё нескромный) вопрос нормальный ли этот осцыл всё хочу у специалистов и профессионалов узнать (Зря ли я потратил деньги?))))) |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4176
| Sfdag писал: | | P.S Вопрос к участникам стоит ли такие рассказы писать или это пустая трата времени?И ещё нескромный) вопрос нормальный ли этот осцыл всё хочу у специалистов и профессионалов узнать (Зря ли я потратил деньги?))))) |
Sfdag, думаете этот форум менее профессионален чем - http://remont-aud.net/forum/36-22039-0-17 ?! Или Вас больше заботят потраченные деньги за осциллограф? Так, об этом надо было думать раньше, когда покупали.  |
Sfdag, я то все прекрасно понял,но на будущее, есть правило оформления тем,где надо указать модель ,тип,назначение прибора,а также его состав,и про большой кондер я тоже понял,наружний 05-1 фарадный.которой для работоспособности усилка по барабану,но есть правила форума и их надо соблюдать  |
Смотрюпрост где больше спецов обитает))) |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| Sfdag писал: | | P.S Вопрос к участникам стоит ли такие рассказы писать или это пустая трата времени? |
КЭП, пеши исчо!
Только лучше где-нибудь в Корзине!
Особенно радует знание технического языка!
