Не включается Mystery MCD-576MP
rvyu
18-07-2011 21:54
Ребят, магнитола Mystery MCD-576MP перестала включаться. Светодиод, при снятой панели моргает. Панель одеваешь - без изменений. Не реагирует ни на одну кнопку.
Перестала работать после проблем с электрикой на авто.
Подскажите, что могло случиться?
P.S.
Схема такая же как Mystery MCD-596MP. Разница лишь в наличии USB. (На MCD-576 его нет)
http://files.mail.ru/EI4DV1 - тут схема.
http://monitor.net.ru/forum/mystery-mcd-596mpu-download-31243.html - или тут.
jurij+
Гость 81.198.*.*
18-07-2011 22:45
Сломалась очевидно,ремонтировать нужно.
Неси к мастеру.
rvyu
18-07-2011 22:57
Классный ответ!
А по существу.... ??
С чего начать проверку работоспособности?
Vladx7
18-07-2011 23:17
Если была проблема с электрикой,без вкрытия не обойтись.Первое,посмотреть на дорожки и детали,нет ли горелого.Раз светодиод мигает,значит питание идёт,правда маг находится на дежурке.Потом обследовать цепь acc+,по схеме.Пока нет измерений не будет понятно ни кому.
rvyu
18-07-2011 23:28
Разумеется я ее вскрыл. Напряжения есть.... только вопрос в том какие должны быть напряжения на том или ином элементе.
Горелого нет. Дорожки все целые. Видимых дефектов не видно.
P.S. Я не совсем валенок.
Нет
Vladx7
18-07-2011 23:39
Найди Q610,612 и ZD3,604 и проверь их.Что на базе Q5?
rvyu
18-07-2011 23:53
Q610,612 и ZD3,ZD604 - живые.
На базе Q5 - 0,6 в.
А на коллекторе Q6 - 12 в. - это нормально?
Добавлено 19-07-2011 00:06
На базе Q4 тоже 12 в. Что-то для базы транзистора многовато...
Vladx7
19-07-2011 00:13
Тогда должно быть на к-Q4(+12v) и U5(out+9v),U2(out+9v), U601(out+3.3v).На панель идёт +9,+5в?При установки панели светодиод перестаёт вспыхивать?Еще попробовать сделать reset в панели.Q6(К и Б) какие напряж.
rvyu
19-07-2011 00:15
Reset пробовал. не помогает. Панель вставляешь, светодиод гаснет. А на коллекторе Q4 как было 0в, так и остался 0!
Vladx7
19-07-2011 00:28
Если на базу Q5(+0.6) поступает,колек будет 0в,и Q6 закрыт.Проверить легко замкнуть Q5(Б-Э) и на К-Q4 должно появиться +12в.
Гуга
19-07-2011 00:34
rvyu, Да чё ты мучаешся, прошивка слетела W25D80.
rvyu
19-07-2011 00:34
Все правильно. так есть - на коллекторе появляется +12в! Загорается подсветка на панели. LCD в темноте.
Добавлено 19-07-2011 00:37
А че такие дешевые магнитолы еще и прошиваются? улыбка
Vladx7
19-07-2011 00:59
Нет упр с процессора.Ещё там стаб U505 с 3.3в выдаёт(+1.2v).На сегодня всё.
rvyu
19-07-2011 01:03
Стабы все работают. Как на схемах нарисовано, так и выдают! Спасибо за это. Я тоже спать...
Медведь
20-07-2011 00:35
Я думаю SPI FLASH ?
ZORRO
20-07-2011 19:55
Медведь писал:
SPI FLASH
100 процентов шить.Недавно 2 такие разом подняли
гы-гы
CHETLAN
21-07-2011 15:48
rvyu писал:
P.S. Я не совсем валенок. Нет
да ладно звездеть, вот здесь наглядно видно http://remont-aud.net/forum/11-19339-1 там обделался, теперь здесь тему создал помираю со смеху!
alf2004
Гость 178.163.*.*
14-04-2012 16:23
ребят подскажите такой же майфун те же симптомы где поискать на него прошивку и подойдёт ли к нему прошивка от Mystery MCD-573MP
Solovei4ik
Angry Bird
14-04-2012 19:49
слей родную прошивку, залей от другого, смотри чтоб mainboard была та же, они практически все одинаковы.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
16-04-2012 13:13
alf2004 писал:
Ну, первым делом, создать СВОЮ тему и в СООТВЕТСТВУЮЩЕМ разделе! злость
dimasik
16-04-2012 16:00
Почти на все автомагнитолы с версией V5 прошивка идентична. Частый деффект
Список форумов» Аудиоаппаратура» Не включается Mystery MCD-576MP
  • АСД Mystery MCD-795 не включается
  • Не включается MYSTERY MK 2.80
  • Mystery mcd 667 md не включается
  • MYSTERY MCD-694 не включается
  • магнитола Mystery Mar-303 не включается
