MYSTERY MCD-588MP. Не включается
Nikola306
04-04-2012 23:11
схема mystery_mcd-589mpu_main_sch_1201_175.pdf http://monitor.net.ru/forum/mystery-mcd-588mp-download-20228.html
перегорели дорожки в трех местах, в обрыве r229 10Ом и Q203 S9013. ЗАПАЯЛ ДОРОЖКИ,заменил r229 10Ом и Q203 (поставил кт503), у меня на эмиттере Q203 только 2в,он сильно греется, при отпаяной 16 ноге проца,на которую подается питание 5в, напряжение становится 4,8в. 16 нога звонится с корпусом на 8Ом.
Это пробой по питанию проца?сколько тока он должен потреблять?
надписи на проце:
RF8747-D31A
MALASIA
D78F0535
(S)
D824XM003
0836B
можно ли такой найти в Минске?
ИМС2
05-04-2012 07:56
1. Контроллер "лёг" однозначно .
2. Практически только с донора.
VYACHIC
05-04-2012 09:27
100% проц в помойку ,да и апарат либо в догонку ,либо на запчасти. улыбка
Vladx7
07-04-2012 03:31
В схеме там +5в подаётся на 15 и 16н.А сопротивление такое малое равнозначно пробою.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
14-04-2012 22:26
А почему бы не попробовать выжечь коротыш? Терять-то уже нечего... Нет
dimasik
16-04-2012 16:01
eDOK Ага и наблюдать как дымится
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
16-04-2012 16:28
Тут уж как повезет, а
eDOK писал:
Список форумов» Аудиоаппаратура» MYSTERY MCD-588MP. Не включается
  • Не включается магнитола Mystery MCD-588MP
  • УНЧ в автомагнетолле MYSTERY-588MP
  • Нет звука на автомагнитоле Mystery MCD-588MP.
  • Mystery MCD-588MP Не заглатывает диски
  • Mystery mcd 667 md не включается
