Sersh Гость 109.191.*.*
Mystery MCD-694mpu Принёс знакомый, он сам поменял выходную микросхему и защитный диод по питанию (спалили при подключении, перепутали питание). Сейчас аппарат постоянно весит в дежурном режиме (только чуть видно светятся часы) на кнопку "PWR" не реагирует. Загружаешь диск он включается и проигрывает его, но не на одну кнопку не реагирует. Управление с панельки собрана на резистивных делителях, проверял до процессора напруга при нажатии кнопок меняется. Процессор в базе стоит самсунговский S3P831BXZZ-0X8B, на нём наклейка NEO-790NRFW. Всё уже перемерил не знаю что дальше делать. В инете вроде я так понял что процессор в базе шьётся. Но вот каким программатором и где взять дамп, может что то ближе к моторолеровскому программатору. Есть у кого свежие мысли? Хотя бы что-нибудь намекните.
С уважением, большое спасибо. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Аппарат в топку убит проц или прошивка в нём где взять прошивку знают только( жолтые) братья NEO-790NRFW.это название прошивки |
segor Участник Сообщения: 3198
Sersh, что с питанием NEO-790NRFW, что на кварце, есть ли обмен процессора с Front Board? |
Segor, на кварце есть одна треть напряжения питания И осциллографом видна генерация В ремонт попал второй такой же аппарт с неисправностью в лазерке Я подоткнул от него панельку он заработал. Дело в проце который стоит в панельке. Вот только не могу логически вычеслить неисправность-- котроль клавиатуры шины уходят в базу, когда вставляешь диск аппарат запускается (проигрывается диск) но не реагирует на кнопки. Может кто объяснить такую неисправность |
metall-fox Участник Сообщения: 173
| Sersh писал: | | Управление с панельки собрана на резистивных делителях, проверял до процессора напруга при нажатии кнопок меняется. |
Озвучь-ка напругу эту поточнее. Затем отключи делители от проца, замерь напругу на портах, и сравни с тем что было.
Малейшая утечка в кнопках ,или ещё где по делителям, вызовет отклонение и повесит тебе всю управу. |
SanyaZinovev Предупреждений: 1 Сообщения: 39
Микросхему панели откинь может она по шине садит и аппарат не включается |
Sersh, ещё раз, для закрепления| segor писал: | | есть ли обмен процессора с Front Board? |
Если есть - смотрите исправность кнопок и резистивных делителей, а так же| metall-fox писал: | | Малейшая утечка в кнопках ,или ещё где по делителям, вызовет отклонение и повесит тебе всю управу. |
Если нет - смотрите драйвер LCD ( питание, обвязка, КЗ или утечьку по шинам CLK, DATA, CE, INH ) . Схема лежит здесь http://remont-aud.net/load/129-1-0-2708 |
Ура! Починил аппарат. Дело в следующем (спасибо за подсказку на счёт утечки). Данная балалайка (тобишь этот мистерва) стоял на машине подготовленной к продаже, скорее всего хозяин один из перекупов. Он набрызгал на торпеду каким-то аэрозолем чтобы блестела. Видать это аэрозоль ещё обладает антистатическим эффектом (если снимает статику значит способна создавать проводящий слой). Вот я значит тщательно промыл панельку ацетоном, выпаял разъём в базе всё там промыл и всё заработало.
Всем большое спасибо за советы. Только хозяин не доволен что долго возился (ему срочно надо было продать машину)  |
