а\м MYSTERY MCD-664MPU, нужна ли флеш на серво плате?
lam
09-04-2012 06:13
Досталась почти на халяву новая, с магазина. Неисправность - не читает диски и флешку. При попытке вставить диск заглатывает, после чего начинает щелкать линзой лазера о диск и так же рывками пододвигать лазер на место парковки примерно раз в секунду, уперевшись в концевик рывки не прекращаются. Лазер не загорается, диск не раскручивается. При вставке флешки все тоже самое. Сразу что бросилось в глаза нет м\с флеш на серво плате, должна ли она там быть? Следов ее снятия нет, как будто китайци тупо не припаяли... Схему нашел, но там другая серво.
По номеру на плате 06-208118-2813 нащел вот эту тему http://monitor.net.ru/forum/a-m-hyundai-h-cdm8024-info-335415.html
Тут флеш стоит, но а\м другая.
Если она там должна быть то какая и где взять прошиву?
Напряжения в норме 3,29 и 1,25 - стоит стаб на 1,2в
проц TAMUL C926 S5L8030X05
драйвер SA9259 - подкидывал
Дядя Юра
09-04-2012 06:19
Скорее всего-нет, флешка используется в DVD приводах.
lam
09-04-2012 06:23
Дядя Юра писал:
Кто вам такое сказал?
pasha-4
Таракан радиотехнический
09-04-2012 09:45
lam, ну так и пляши от хундая- плата один в один, схема у Славы есть http://remont-aud.net/load/hyundai_h_cd8024/76-1-0-6586
Slavik001
09-04-2012 09:56
Если судить по теме от Хундая то там стоит подобие ES29LV400. Но с прошивкой будет туго, искать ее придется именно под вашу версию аппарата.
lam
09-04-2012 10:01
pasha-4 в точку, схема один в один, даже основная плата. Стоять скорее всего, да, должна ES29LV400, нати то найду, а с прошивочкой засада, может от хундая пойдет, только не нащел пока на него.
Игорь Анат.
09-04-2012 10:09
lam писал:
Создай тему в соответствующем разделе - на Хюндай вобщем то не проблема прошивка.
Slavik001
09-04-2012 10:11
смотри почту
lam
09-04-2012 10:33
Нащел под столом PROLOGY MCH-365U с таким же составом серво и нужной флешкой, только сама плата другая, запаял - без результатов, Slavik001 все получил буду пробовать твою
pavel-pervomaysk
Your editor
09-04-2012 10:38
lam, есть
Prology MCT-410U
Проц:
SAMSUNG C819
S5L8030U
N1656N
Рам:
D4516161DG5
Флэш:
S29AL004DxxTxx02 [TSOP48]
Драйвер:
SA9259
Оптика:
SF-C20
PROLOGY MCD-365U
Проц:
SAMSUNG C810
S5L8030U
Рам:
D4516161DG5
Флэш:
EN29LV400AB [TSOP48]
Драйвер:
SA9259
Оптика:
SF-C20
lam
09-04-2012 12:29
С хундая тоже не идет... Вот думаю попробовать S5L8030X05 подкинуть авось...
jurij+
Гость 84.237.*.*
09-04-2012 14:41
проц TAMUL ,не нужна ему флешка.
lam
09-04-2012 15:00
Он самый, сто пудово не нужна? Есть SAMSUNG S5L8030 последние буквы не помню, на замену пойдет?
jurij+
Гость 84.237.*.*
09-04-2012 15:02
Нет,не пойдет.И даже рядом не стоит.
lam
09-04-2012 15:04
Значит процу кирдык?
jurij+
Гость 84.237.*.*
09-04-2012 15:05
Отчего такие умозаключения?
lam
09-04-2012 15:09
Дык вроде там больше гореть нечему, драйвер подкидывал, напряжения в норме, концевики работают, моторчики крутятся, оптику подкинуть? Иль чего еще пощюпать?
Добавлено 09-04-2012 18:29
Есть еще подозрение, на main board стоит группа диодов
Ими я так понял выставляют настройки проца под конкретный состав всей а\м. Так вот D827 на плате отсутствует, хотя видно что в клею есть характерное углубление от самого SMD диода. Опять же вопрос должен он там быть или нет? Пробовал впаивать результата нет...
jurij+
Гость 84.237.*.*
09-04-2012 16:17
Конденсаторы,резисторы,переходы в плате(пистоны),оптика. и пр.
Solovei4ik
Angry Bird
09-04-2012 19:24
зачем с этим говном вообще возиться? Оптику в другой аппарат подкинуть для проверки и больше ничего ценного там нет. Я такие магнитолы отсеиваю сразу на этапе приемки...
lam
10-04-2012 04:48
Волшебное слово халява и новое гы-гы
pavel-pervomaysk
Your editor
10-04-2012 10:14
Solovei4ik, да пусть человек потрахается, это ж святое дело гы-гы . Каждый учится на своих ошибках
VYACHIC
10-04-2012 12:12
Прокленёшь ты эту халяву, если вдуг починишь,а потом в машину поставишь и когда она ломатся будет в неделю раз, вот тогда вспомнишь ВСЁ помираю со смеху!
pavel-pervomaysk
Your editor
10-04-2012 14:25
Главное ! Не брать денег за ремонт этих говен.
lam
11-04-2012 11:58
В ремонт пришла SUPRA SCD-308U с дохлым процем на основной плате. На серво стоит контролер TAMUL Q037 S5L8030U с флешкой! Так нужна или нет?
Solovei4ik
Angry Bird
11-04-2012 12:43
может где-то и нужна, где-то нет. Я видел китайские мафоны, которые с CD-бошкой (SF-С20), но они якобы поддерживали видеоформаты, может тогда и флешка нужна
pavel-pervomaysk
Your editor
11-04-2012 14:41
RAM стоит значит FLASH нужна.
jurij+
Гость 84.237.*.*
11-04-2012 15:48
pavel-pervomaysk писал:
Я то же так думал,пока не попался аппарат Renkforse CD7630,с "тамулом" на борту .Хотел данные снять с флешки.Вот и оказалось, RAM есть,а флешки нет. недовольство, огорчение Возможно в "камень" все упрятали?
АНТЕЙ
Гость 2.92.*.*
10-05-2012 09:44
MCD-664MP
  MCD-V625p80-v6.rar  378,83 КБ  Скачано: 385 раз(а)
lam
11-05-2012 04:54
25P80???
А внутренности можно увидеть?
АНТЕЙ
Гость 78.106.*.*
11-05-2012 08:43
Смотри
Добавлено 11-05-2012 08:45
MCD-V6 25p80-v6
  MCD-V6 25p80-v6.rar  379,71 КБ  Скачано: 310 раз(а)
  MCD-V6 25p80-v6.rar  379,71 КБ  Скачано: 246 раз(а)
lam
11-05-2012 09:00
Не, я про фото плат, не осталось? 28p80 это другая флеш...
АНТЕЙ
Гость 89.179.*.*
11-05-2012 16:05
Фото нет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» а\м MYSTERY MCD-664MPU, нужна ли флеш на серво плате?
  • Автомагнитола Mystery MCD-664MPU не загружает диски
  • Нужна модель УНЧ на Mystery MCD-568MPU
  • Автомагнитола CALCELL CAV-305(v1j03) Не читает диски и флеш
  • магнитола CHERY Amulet не читает диски и флеш
  • 2DIN китаец для Тайоты, нечитает диск и флеш.
