Автомагнитола CALCELL CAV-305(v1j03) Не читает диски и флеш
Вася Сенненский
08-06-2016 16:46
Всем привет. После аварии авто магнитола перестала читать диски и флешки. Пишет DVD No signal и USB No signal соответственно. Радио работает. Питание На стабах 3V3 и 1V7 Диск берёт и всё на этом. Головка не позиционируется, диск не раскручивается. Назад не выплёвывает пока не передёрнешь питание. Грешным делом подумалось, что из-за проблем с питанием (аккумулятор в дребезги) слетела прошивка. Прошил память DVD секции. То же самое. Пока замерял, шил. Она вообще перестала включаться ))) И светодиод около кнопки RESET перестал мигать при снятой панели. Ободрал клей около кварца, промыл растворителем. Всё заработало как было. Только радио и No signal на остальное. Что дальше с этим металлоломом делать не знаю. Подскажите.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола CALCELL CAV-305(v1j03) Не читает диски и флеш
  • Автомагнитола CALCELL CAV-305 (V1J03) Белый экран
  • магнитола CHERY Amulet не читает диски и флеш
  • dvd автомагнитола NTRAY 2-дин не читает диски
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM 8095 не читает диски
  • Автомагнитола Prology DVD-2020U Не читает диски и флэшку
