limbast Участник Сообщения: 253
Здравствуйте.
Автомагнитола Mystery MCD-664MPU при вставке диска начинает крутить вал на выгрузку. Напряжения в норме.
Грешил на оптодатчки. Менял местами и фото и светодиоды (т.к. нет под рукой новых) эффект одинаков.
Фотодиод загрузки при вставке диска опознает диск - проходит импульс. Сигналы с датчиков идут сразу на процессор.
Почему вал крутится на выброс?
Если в ручную загрузить диск, аппарат его не видит. При смене источника сигнала он на CD проигрыватель не переключается, как будто нет диска. Наличие диска он же определяет по датчику загрузки? Как я и писал, он исправен похоже.
Заранее спасибо за ответы. |
Хасик Участник Сообщения: 193
Наличие диска он определяет по концевику на плате. |
Да, извините, просто забыл про него, я его проверял тоже - он исправен. |
Petro Участник Сообщения: 2001
Уровни на на двух фотодатчиках и уровень на концевике. |
На датчиках нули. При перекрытии светопотока 4,2В.
На концевике 4,5В. Концевик исправен и в исходном состоянии разомкнут. Второй конец на земле. |
Значит при наличии диска на концевике 0 В. ? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3862
Мозги процессора накрылись. |
Petro,
Ну естественно. Когда диск вставлен, концевик замыкается и на его втором конце 0В. Но даже в этом случае магнитола не переключается селектором источников на CD.
lexa9131,
А как удостовериться в этом утверждении? |
zaslaw Участник Сообщения: 95
А от драйвера плясать не пробывал? |
zaslaw,
Нет. А ведь это мысль! Но я вообще то не встречал такой выход из строя драйвера. |
| imbast писал: | | А как удостовериться в этом утверждении? |
Возможно настолько глупо, это неправильное подключение двигателя горе-рем.. Остальное смахивает на сбой процессора:
| Цитата: | ... при вставке диска начинает крутить вал на выгрузку.
... При смене источника сигнала он на CD проигрыватель не переключается, как будто нет диска
... Когда диск вставлен, концевик замыкается и на его втором конце 0В. Но даже в этом случае магнитола не переключается селектором источников на CD. |
Если нет движения линзы, то мс. драйвера или это мозги частично глюкнули. Хотя на время, переключится на CD, магнитола всё таки должна, не зависимо от наличия диска. Так как датчики показывают положение лотка и головки. Возможно накрылись буферы по сигналам датчиков (статика при разборке), что так же тянет на замену проца. если очень захочется иметь CD. |
nikoly3 Участник Сообщения: 48
zaslaw,
Драйвер ведет себя правильно, т.е. так как им управляет процессор. Единственное отличие что при вставке диска по управлению забора диска проскакивает импульс, при нажатии кнопки выброса импульса нет. В обоих случаях активен сигнал управления выброса диска.
Сигналы управления идут непосредственно на процессор.
lexa9131,
Пайка выводов двигателя идеальная, врят ли кто то лазил. Кроме того цвета проводов интуитивно правильно припаяны (красный и черный). Ну и наконец при нажатии кнопки выброса он выбрасывает - правильно. Если изменить полярность то будет всовывать диск - неправильно.
Движения линзы никакого нет вообще. Зачем ему двигать если он уверен что диска там нет.
Сигнал с концевика идет напрямую на процессор. Смотрел сигнал непосредственно на процессоре - сигнал доходит.
Добавлено 20-07-2010 20:05
nikoly3,
Похоже у вас такая же точно проблема как и у меня. Судя по вашей теме приводы у нас одинаковые. Возможно и схемы похожи. Я схему использую от MCD-694, MCD-794, MCD-795MPU. Она вроде как аналогична моему аппарату.
В своей теме вы писали о принудительной подаче сигналов управления. Зачем если процессор выдает то что ему нужно и драйвер четко это отрабатывает. Проблема не в драйвере. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Попробуй всё таки поставить другие светодиоды только оба |
| limbast писал: | | Движения линзы никакого нет вообще. Зачем ему двигать если он уверен что диска там нет. |
Поясни как процессор определяет наличие CD. До сих пор на практике убеждаюсь, что наличие CD процессор определяет по потоку данных идущих с фото-матрицы. И если лазер сел (одна причина), то воспринемает это как сбой или отсутствие CD. Но для этого и происходит фокусировка луча чтобы считать биты. |
lexa9131,
Ты слишком глубоко копнул. Все что ты сказал верно, но я имел ввиду что само наличие диска любого он определяет по концевику. Если концевик не замкнут то привод в открытом состоянии и готов к загрузке диска, т.е. в приводе диска нет. Зачем в этом случае дергать фотоматрицу и интерпретировать потом данных, их просто не может быть.
VYACHIC,
Были заменены фотодатчики с рабочего аппарата. Дефект остался. |
Если это такая уверенность, потому что прочитал в мануале ентого чуда, то я пас . Иначе возможны два варианта при закрытии лотка, с диком и без диска. Датчик сработал, см первое своё сообщение
| Цитата: | | Если в ручную загрузить диск, аппарат его не видит. |
то где по твоему должно быть движение линзы.
Да и
| Цитата: | | ... вал крутится на выброс |
В прочем я не на чём не настаиваю, явно что то с мозгами проца. |
Может еще какие варианты кроме проца? |
Есть прогресс коллеги!
Попался в ремонт HYUNDAI CMD8047 с похожим механизмом, но дефект совершенно другой и привод рабочий.
Шлейфы и конфигурация выводов приводов по схемам одинакова. Перекинул приводы. Привод с нерабочего аппарата не работает на хундае и наоборот, на нерабочем аппарате работает привод с хундая (частично, но загрузка есть). Т.е. проблема в приводе.
Предстоит разбирательство с сигналами. Может кто знает навскидку от какого корявого сигнала может быть такой эффект? |
segor Участник Сообщения: 3253
| limbast писал: | | Может кто знает навскидку от какого корявого сигнала может быть такой эффект? |
Думаю, дело не в сигнале управления каналом" LOAD" драйвера. Это подтверждается | limbast писал: | | Перекинул приводы. Привод с нерабочего аппарата не работает на хундае и наоборот, на нерабочем аппарате работает привод с хундая (частично, но загрузка есть). |
и | limbast писал: | | На датчиках нули. При перекрытии светопотока 4,2В. |
если, конечно, это измерение проводилось на коннекторе, или непосредственно на процессоре. Скорее всего, дело всё-таки в самом драйвере. Как вариант - в канале "LOAD" драйвера пробито одно "плечо", что и приводит к постоянному вращению мотора на выгрузку. |
Вот у человек аналогичная проблема в соседней теме.
В ней он изменил подключение загрузочного мотора, т.к. просто думал что нарушена полярность и проблему решал уже с неверной полярностью. Потом он сделал так:
| nikoly3 писал: | | Восстановил подключение загрузочного мотора. Оказалось, что аппарат работает, то есть дефект пропал. Погонял его в разных режимах, работает. Утром, работает. Однако в первый момент после выгрузки диска при начале загрузке диска сразу «выплюнул» его назад. При повторной загрузке загрузился нормально. Раза три это повторилось. Сейчас загружается с первого раза и работает без сбоев. Вот уже который день. |
Решил так же как и автор попробовать перекинуть полярность мотора, а потом вернуть назад. После смены полярности, как и писал автор той темы, диск загрузился, но не раскрутился и не выбрасывался. Тут же изменил полярность и о ЧУДО! Все также заработало как и у автора той темы!
Это мистика, глюк или был все таки косяк в механике где то?! Вручную я загружал диск, потом выгружал самими аппаратом, деффект оставался. Что это было?! |
NIK-TDA Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте. Помогите пожалуйста со хемой на Mystery MCD-794MPU |
jelink Участник Сообщения: 127
| NIK-TDA писал: | | Здравствуйте |
И до свидания - схемы не здесь спрашивают и тем более в чужой давнишней теме. |
