[ Тема закрыта ] магнитола CHERY Amulet не читает диски и флеш
Владимир Олегович
18-01-2012 20:09
Магнитола штатная,модели не нашел
Состав:
прос на основной плате , ST7F AUDIO
AR9
990XX VP
MYS 99 714
Эквалайзер PT2313L
Стабилизатор напряжений HA13164AH
Присутствует микросхема UM9257S но что это я не понял
Плата на механике
1:MLC3890-T процессор
2:MN35530
3:AN4801SB драйвер
4:M12L16161A
5:39VF040
Диск заходит на дисплее пишет чтение но лазер даже не пытается увидеть диск,мертвая тишина и переключает на радио .С USB и MMS пишет ошибка чтения.
Проверены напряжения на механике 1.8,3.3, 6.7 вольта
6.7v подается на драйвер оно же является питателем стабилитронов 3.3v
По словам хозяина завел машину при включенном cd и маг помер
Думаю что слетела прошивка т.к сгоревшего ничего не нашел!!
Или я заблуждаюсь?
Petro
18-01-2012 20:22
Вероятность слета прошивки есть. Мордочку аппарата можете показать ?
WORMER
18-01-2012 20:28
На стационарных dvd проигрывателях встречал такой дефект, дело было в шпиндельном движке.
Владимир Олегович
18-01-2012 20:31
Мордаху сейчас сфоткаю
Да и поправлюсь он только CD/MP3
Добавлено 18-01-2012 20:40
вот фото морды и механики!
 Описание: IMG_0948 (Копировать).JPG
 Размер файла: 98,7 КБ
 Просмотрено: 353 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
18-01-2012 20:42
WORMER, что курим ?
При чем тут шпиндель, это не двд ?
Флеш в корпусе тсоп-28, было такое же, из-за отсутствия дампа отдал апарат, да и переходника не было злость
WORMER
18-01-2012 20:59
давно ничего не курил)))
Владимир Олегович
18-01-2012 21:01
pavel-pervomaysk помираю со смеху!
Добавлено 18-01-2012 21:03
Мужики честно сказать как прошивать и чем я не знаю
но опыт есть в области tv
Может кто подскажет???
Серж66
18-01-2012 23:49
Владимир Олегович, читай между строк, если у Пашки нету переходника, ладно дамп я нашёл бы валяются платы, да и часто на ремонт приносят эту модель.
Смотри дату выпуска магнитолы 10 месяц 2007 года, их как грязи с такими дефектами.
Владимир Олегович
19-01-2012 08:56
Я читаю очень внимательно и между строк !!! но есть опыт прошивки процессоров и флешек прям на плате т.к питание то в норме!!!!
Petro
19-01-2012 09:47
Так и подозревал, что такой. Сегодня уже с утра клиент тупатит. Пришлось отдавать. Владимир Олегович, без переходника и прогера ловить нечего. Серж66, может закинишь прошивку в соответствующий раздел ?
Юрец.М.
19-01-2012 10:33
Прошивка уже была , но найти не могу. Так что повторяю.
  CHERY AMULET приводSST39VF040.rar  437,04 КБ  Скачано: 783 раз(а)
Владимир Олегович
19-01-2012 10:44
ок мужики попробую мож получится , отпишусь обязятельно
Владимир Олегович
19-01-2012 19:26
Отчитываюсь родную флеш прошить так и не удалось, и я попробовал вот такой вариант но результат остался нулевым!!
Добавлено 19-01-2012 20:16
Насколько я понимаю ARM-овскому процу должно быть все равно с какой флеш считывать причем распайка под U18 присутствует.
В общем все осталось по прежнему,и с такими симптомами !
 Описание: IMG_0952 (Копировать).JPG
 Размер файла: 99,21 КБ
 Просмотрено: 287 раз(а)
Petro
20-01-2012 12:02
Ага прошили 39ВФ080 прошивкой от Юрец.М., и впаяли на место У18. Чем прошивали м/с ? Думаю надо было шить дубль (2 раза одно и тоже).
Владимир Олегович
21-01-2012 00:21
Petro что-то круто но не понятно!! нельзя ли по подробнее!!
да прошил прошивкой от Юрец.М.и впаял на место U18 только смысл прошивать одно и тоже два раза !! ????
я могу конечно заблуждаться но какая разница с чего читать ,,,, с толстого учебника или с тонкого !!! инфа одна.
Добавлено 21-01-2012 00:26
Petro , если можешь просветить то я буду только благодарен
я так понимаю разницы нет чем прошивать если исходный и полученный результат совпадают !!!!!
pavel-pervomaysk
Your editor
21-01-2012 09:45
Нада зашить родную память и впаять на место, а не придумывать свои приколы.
Арму не все равно от куда читать и что.
Владимир Олегович
21-01-2012 12:20
понял исправлюсь
puss5
21-01-2012 13:12
[quote="Владимир Олегович"]Petro что-то круто но не понятно!! нельзя ли по подробнее!!
раз заменил за неимением M27C256B, в M27C512B ,понятно что память в 2 раза больше,в ЭБУ MAZDA, так вот пока два дампа в 512 не засунул,машинка как надо не поехала улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
21-01-2012 13:57
puss5 писал:
полная хрень.
Владимир Олегович
22-01-2012 18:50
puss5 просто по адресам не попала флеш!!!!
Добавлено 22-01-2012 18:52
пока провожу эксперименты с прошивкой и флешкой , т.к родную нет варианта прошить
pavel-pervomaysk
Your editor
22-01-2012 20:04
Владимир Олегович писал:
Близко, но не там.
Vladimir33
11-05-2012 14:17
Прошу прощения за оффтоп. А так ли надо "любить" эту магнитолу. Может проще её заменить на какой нибудь пионер?
У меня коллега тоже присосался (видать нечем больше заняться или интерес спортивный). Только у него тюнер не настраивается. У него подозрение на UM9257S Может автор с ним познакомится. Вот и сделаете одну из двух. Нет
Petro
16-05-2012 09:46
Vladimir33, дата то старавата. Создавайте новую свою тему или хозяину темы в л/с пишите. Подозрения на UM9257S ошибочны - там 100 % LA1787.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» магнитола CHERY Amulet не читает диски и флеш
  • Магнитола HYUNDAI H-CDM8072 .Не читает диск и флеш.
  • Автомагнитола CALCELL CAV-305(v1j03) Не читает диски и флеш
  • Магнитола рено дастер AGC-0060RF-A нет звука, не читает диск
  • а/м CLARION VRX755VD -не читает диски
  • DVD a/м Pioneer DEH-8950 не читает диски
