Не включается магнитола Mystery MCD-588MP
kosmo
23-03-2009 15:02
Во время проверки магнитолы,сгорел усилитель мощности TDA 7377 - вздулся корпус, так же конденсатор по питанию EC708 2200мкф, также раздулся.Все это демонтировал,далее стал искать питание +5 в на процессор RF8847 .При проверке стабилизатора питания, выяснилось что сгорел транзисторQ203 (9013G) и резистор 10ом R229, все заменил , транзистор продолжает сильно греться и процессор тоже греется , питание стабильное +5В,остальные микросхемы не греются так нет сигнала на включение магнитолы. У меня есть подозрения ,что вылетел процессор RF8847,в наличии нет ,может подскажете,что еще может быть?
Схему прилагаю.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
24-03-2009 09:51
kosmo,
это по твоему проверка? Это называется переполюсовка! От нее последствия не предсказуемые бывают. Сюдя из написанного имеем полный букет улыбка неисправностей и возглавляет все это битый проц. Для успокоения души проверь потребление тока самим процом и т.д
Серж66
24-03-2009 10:01
kosmo, забей на неё, блин чем тебе помочь.Если думаешь что проц пипец, то ещё чтото уже пофиг.
kosmo
26-03-2009 19:40
maxsimus (AMV), проц потребляет 150 мА . Спасибо за ответы - забил я на нее и отдал проще новую взять помираю со смеху!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Не включается магнитола Mystery MCD-588MP
  • MYSTERY MCD-588MP. Не включается
  • УНЧ в автомагнетолле MYSTERY-588MP
  • Mystery MCD-588MP Не заглатывает диски
  • Нет звука на автомагнитоле Mystery MCD-588MP.
  • магнитола Mystery Mar-303 не включается
