Нет звука на автомагнитоле Mystery MCD-588MP.
Пашок
17-05-2010 15:08
Попался такой аппарат на выходе TDA7377 звуковой проц, SC7313S Вот как раз после него звук и теряется всю обвязку вокруг него облазил питание в норме даташит на эту микруху скачал все нормально не знаю что еще смотреть мужики выручайте может кто сталкивался с подобным у меня мозг уже кипит.
Добавлено 17-05-2010 15:11
Да забыл сказать SC7313S менял снял с рабочего аппарата.
VYACHIC
17-05-2010 15:37
Половинки напр. на выходе есть?И что на ноге mute?
Petro
17-05-2010 15:52
Что на квадратной шине 7313 ?
lexa9131
17-05-2010 18:24
А если по схеме разобраться, если она соответствует:
http://archive.espec.ws/section739/file19154.html
Добавлено 18-05-2010 00:27
Там ещё и блокирующие транзисторы есть.
17-05-2010 20:00
Попробуй посмотреть сигналы без TDA7377.
Пашок
18-05-2010 07:40
Короче говоря выходная микруха полностью в рабочем состоянии при прикосновении к входу рык идет на вход 7313 приходят все сигналы и с тюнера и с сд питание в норме 8,5в транзюки блокирующие отпаивал эфекта ноль. По шине управления все нормально управляется сигналы проходят а теперь у меня вопрос? На 7313 есть нога муте по даташиту чавота я ненашел на ней?
pavel-pervomaysk
Your editor
18-05-2010 08:39
У нее все по шине. Осцыл поможет.
Пашок
18-05-2010 09:26
Разобрался всем спасибо просто тупо пропаял процессор и все заработало появился звук точно управляется эта микруха 7313 по шине по цифре.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Нет звука на автомагнитоле Mystery MCD-588MP.
  • MYSTERY MCD-588MP. Не включается
  • УНЧ в автомагнетолле MYSTERY-588MP
  • Не включается магнитола Mystery MCD-588MP
  • Mystery MCD-588MP Не заглатывает диски
  • Нет звука CD в автомагнитоле Sony CDX-M700R
