Холодильник Атлант MXM-1842 ошибка F7
Жирнов Владимир
30-07-2009 10:57
В сильную жару работал без проблем но стоит немного похолодать выдает F6,F7 коды ошибок знаю ,проверял движки по току в приделах нормы т.е до 1А .Подскажите с чего берет проц эти ошибки,какой датчик отвечает?
На двухсегментном индикаторе МК при этом отображается код неисправности:
F1 – если неисправен датчик R1 (датчик ХК по воздуху)
F2 – если неисправен датчик R2 (датчик ХК по испарителю)
F3 – если неисправен датчик R3 (датчик MК )
F4 – если напряжения упало ниже 170 В
F5 – если напряжение повысилось выше 255В
F6 – неисправность в цепи компрессора ХК
F7 – неисправность в цепи компрессора MК
H – Высокая температура в хол\мор. камере
L – Низкая температура в хол\мор. камере
Мужики на ремонте вообще-то 2 холодильника,перекинули плату управления изменений не произошло склоняюсь к компрессорам.
Подкину отпишусь
luca
30-07-2009 21:40
Жирнов Владимир, может проц проверяет скорость нарастания холода?
Жирнов Владимир
31-07-2009 09:40
Сомниваюсь при высвечивании F7 компрессор даже не пускается,хотя при ручном пуске(с кнопочки)пускается без проблем.
Жирнов Владимир
06-08-2009 13:53
В блоке управления поменял резисторы с 330ом на 1к (в цепи управления тиристором)пока работают оба,пока боюсь отдавать правда.
Добавлено 06-08-2009 13:58
при уменьшении резисторов "кома" участилась.
dmit
22-08-2009 07:16
Вот что отвечают по этому поводу инжинеры Атланта
Сбои программы проявляются при определенных условиях - при кратковременных отключениях напряжения (200-400 мсек). При длительности отключения напряжения от 0,2 до 0,4 сек, компрессор не отключается, однако создаются кратковременные токовые перегрузки, снижающие долговечность компрессора, которые регистрируются блоком. После третьего по счету отключения напряжения блок отключает компрессор (ы) и на табло отображается код ошибки F6/F7. При длительности отключения напряжения от 0,4 до 0,7 сек компрессор может отключаться, при этом повторяется ситуация, описанная выше. Периодическое отключение напряжения возникает при нарушении качества электрической сети относительно требований ГОСТ 13109-97. Оно может быть также вызвано подключением в электрическую сеть местной подстанции электрооборудования несоответствующего требованиям по электро-магнитной совместимости (например, сварочных аппаратов).
Чтобы восстановить нормальную работу холодильника, нужно отключить его от электрической сети (вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки) и повторно включить, но при этом необходимо:
- при появлении кода ошибки F6/F7 проведение профилактических и ремонтных работбытовых электросетей, т.е. улучшением качества электрической энергии в системе электроснабжения как того требует ГОСТ 13109-97. На уровне ЖЭСа профилактической работы обычно достаточно - проверить качество контактов (соединений) провода глухо заземленной нейтрали и исключить значительные несимметрии фазных нагрузок, исключить подключение сварочных аппаратов, электродрелей и т.п., которые не соответствуют требованиям ЭМС.
- при восстановлении нормального функционирования электросетей после проведения профилактических работ и исключения работы помехосоздающего оборудования появление кода ошибки F6/F7 с отключением компрессоров холодильника исключается.
__________________
С уважением,
ЗАО "АТЛАНТ".
Качество, проверенное временем!
Добавлено 22-08-2009 07:20
Можно произвести замену блока Е60В на блок управления Е60В, произведенный не ранее ноября 2008г. или на блок управления М60В и Н60В. Для организации замены блока необходимо обратиться в СЦ
Или такой ответ Удачи
Жирнов Владимир
08-09-2009 19:02
dmit это конечно интересно.но почему по отдельности отрубаются? Но проблему решил заменой блоков управления 2009г выпуска ,наконец пришли.
dmit спосибо персонально за ценную информацию.Всем большое спосибо.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Атлант MXM-1842 ошибка F7
  • Холодильник Атлант МХМ-1842 минусовая tC в ХО
  • Холодильник Атлант ХМ 6001-000 ошибка Н
  • Холодильник Атлант МХМ-1841 ошибка F5
  • Холодильник Атлант МХМ-1844 ошибка F5
  • Холодильник "Атлант". Ошибка F5
