Холодильник Атлант ХМ 6001-000 ошибка Н
Shub
23-07-2011 12:52
Добрый день . В ремонте холодильник Атлант на индикаторе моргает символ Н по инструкции это высокая температура в холодильной камере , замерял температуру в х/к , температура в норме , датчик в х/к проверил методом замены , по плате на вид ничего подозрительного не обнаружил . Модуль на два датчика , в морозильной камере датчик показывает правильную температуру , когда отбрасываю датчик холодильной камеры показывает ошибку, неисправен датчик х/к , тоесть вроде как реагирует. Каким способом можно еще проверить этот модуль.
Слава
23-07-2011 14:24
Замерить сопротивление датчика
При+25С -10 КОм
При +5С -25,3 КОм
Shub
23-07-2011 16:22
При+25С -10 КОм
Сопротивление такое и есть .
Слава
24-07-2011 10:00
А при +5 тож нормальное?
Тогда смотри цепь от разъема до проца или меняй модуль
ti_fey
Дохтур
24-07-2011 21:48
Датчики весчь весьма капризная... особенно в случае разгерметизации и попадании влаги. Прежде чем что-то менять или ковырять, имеет смысл проверить,путем подключения сопротивления соответствующего нормальной температуре на место в разъеме датчика.
Shub
25-07-2011 14:50
Слава писал:
меняй модуль
Тоже нормальное , холодильник нормально набирает температуру и периодически даже выскакивает температура. Это глюк проца , модуль такой оказалось найти проблематично .
Добавлено 25-07-2011 14:54
ti_fey писал:
Дело в том что изначально я так и сделал , я приклеил скотчем новый датчик рядом с родным и шнурки повесил на разъем вместо родного ничего не ковыряя . Датчики отпадают.
Слава
25-07-2011 15:12
По опыту работы с Атлантом , не менял еще ни одного модуля по данной проблеме. Только датчики
ti_fey
Дохтур
25-07-2011 20:56
Shub, а где модули искал, если не секрет? Что бы их не найти,это надо сильно постараться...
WARNING
25-07-2011 21:08
ЗАО Атлант "Н" трактует так : –– H (мигает). Появляется при включении холодильника в электрическую сеть, при
открытой долго двери, при загрузке свежих продуктов. Исчезает после установки в камере
заданной температуры;
соответственно причин, появления этого предупреждения, может быть несколько...как от сказанного выше, так и от дефектов технического характера (датчики, утечки ит.д.) Т.Ч. символ "Н" не является как таковым кодом ошибки.
Shub
26-07-2011 06:16
ti_fey писал:
В Украине.
Shub
02-08-2011 05:12
Спасибо всем за помощь .
На самом деле оказалось все просто , для проверки контроллера взял подстроичное сопротивление 47Ком вставил вместо датчика и прогнал контроллер во всем диапазоне , при одновременном нажатии клавиш установки
температуры , контроллер показывает реальную температуру на датчиках . В данном случае 2-9 гр, выше Н ниже L . В моем случае родной датчик по сопротивлению как бы и был исправен но при +5 +2 сопротивление прыгало
что мультиметром тяжело заметить . Проблему решил установкой нового датчика с подбором последовательно сопротивления для точного измерения температуры .
WARNING
02-08-2011 09:05
Shub писал:
Изначально Вы утверждали, что датчики исправны. а теперь-..., можно полюбопытствовать - какой датчик поставлен и особенно какое КОНКРЕТНО сопротивление к нему прилеплено...? Надо Вам рацпредложение на завод-изготовитель подкинуть, там-же "недалёкие" инженеры трудятся, которые и не догадываются о проблемах выпускаемой ими своей продукции...
Shub
02-08-2011 15:28
Да я так говорил потому как сопротивление родного датчика + - совпадало с тем что мне здесь выкладывали , но я написал в чем проблема , сопротивление в родном датчике оказалось не стабильно и показания его выскакивали за 2-9 градусов поэтому и горел индикатор Н , когда я в цепь вставил подстроичник и вогнав его в диапазон увидел как на нем прыгают показания при реальной температуре в 2 градуса все понял . Новый датчик поставил и последовательно 6 ком Я НЕ ЗНАЮ от какого аппарата этот датчик мне перебирать их некогда , померил 10 ком . Главное результат , температура моего термометра и температура контроллера совпадает , холодильник включается и выключается . На счет не далеких это сейчас такие шутки. Я думаю что они не далекие но я сделал бы не так .
Температура должна выводится реальная например как на "Самсунгах" 25 градусов в х/к знач не холодит а если холодит тогда уже смотришь дальше и без заморочек гадай ихние кода и думай где у них уставка а где реальная температура и зачем на показаниях реальной температуры делать такой диапазон 2-9 градусов не понятно, почему не просто 0-50? что такая точность . Может для того кто на одних Атлантах сидит это и нормально а у кого каждый день разные конструкторы это другой случай.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Атлант ХМ 6001-000 ошибка Н
  • Холодильник Атлант МХМ-1844 ошибка F5
  • Холодильник Атлант МХМ-1841 ошибка F5
  • Холодильник Атлант MXM-1842 ошибка F7
  • Холодильник "Атлант". Ошибка F5
  • холодильник атлант 4423-000
