Инверторная сварка MWD 180/5,4 не хватает тока.
Jenin13
20-03-2011 20:02
Привезли сей девайс с дефектом: не варит. Выходного напряжения нету. 300в, 15в на кренке -есть. Импульсов запуска не было. Led зеленый и желтый(авария) горят.
Проверил силовые тр-ры и диоды - все нормально. Выпаял предвыходной трансформатор, увидел черную полоску (как будто вспучило обгоревшую обмотку), поцарапал - вроде не горела. Обрыва нету. Запаял на место. Светодиоды так же и горят оба, но появились ИЗ и на выходе появилось 70в. При подключении Электрода выявилось -не хватает тока. Электрод залипает. На регуляторе напряжение меняется, скважность и размах ИЗ не меняется. Выходное напряжение тоже не меняется. Опыта ремонта Инверторных сварочных аппаратов нету. Фото прилагаю.
Jenin13
21-03-2011 15:21
Все силовые тр-ры и диоды проверил. Пока в тупике.
21-03-2011 16:53
Jenin13 писал:
- почитал бы книги - полно их в нете! Антистик, например стОит узнать что такое ...
Рекомендую и тут: http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1970 - конструктив, проблемы, ссылки и т.п.
Jenin13
21-03-2011 19:33
Спасибо! буду познавать.
21-03-2011 20:57
Jenin13, там есть ссылка на статью по сварочнику - в ней - ПОЛНАЯ МЕТОДИКА "настольного запуска - проверки" подобных аппаратов.
Добрался домой - вот смотри - это ВСЕ (только книги-описухи) в нете свободно ... Загляни и сюда: http://valvolodin.narod.ru/
Jenin13
22-03-2011 14:51
Вообщем удалось найти неисправность. Резистор 6Вт 2,2кОма, с выхода +. Похоже обратная связь, с выхода +, идет диод, потом резистор зеленого цвета большой. В инструкции была структкрная схема, на всякий случай выкладываю:
Добавлено 22-03-2011 15:56
Еще дополнение, при поиске неисправности нагружал нихромовой спиралью от плитки - сантиметров 8.
Список форумов» Другая аппаратура» Инверторная сварка MWD 180/5,4 не хватает тока.
  • инверторная сварка чем заменить диод
  • контактная сварка
  • Точечная сварка. Изготовление.
  • сварка KENDE MS-300 proffi
  • Сварка ВДУ-506. Не регулирует сварочное напряжение
