Сварка ВДУ-506. Не регулирует сварочное напряжение
Yoohoo
Гость 87.103.*.*
29-06-2009 05:52
Прошу помощи у специалистов!!! На работе сломался сварочник-ВДУ-506. Нет ни дистанционного, ни местного управления напряжением:((.
В режиме ПХ при вращении ручки патонциометра, напруга меняется только в пределах 70-80 вольт, а в режиме ЖХ стрелка вольтметра стоит как вкопанная на 80!!! какая может быть при этом нормальная сварка???. Фзировка на пускателе правильная (проверял неоднократно).
TAVRUS
30-06-2009 03:48
Yoohoo, фазировку только проверял, или менял.? посмотри датчик тока на 553уд2, проверь тиристоры, пиши больше, замеры, питание платы формирователей усилителей где?
ELPro
23-07-2009 21:41
Чередование фаз НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ ПО ВЕНТИЛЯТОРУ, а только фазометром на чередование фаз, после чего фазируют вентилятор. Когда напряжение на ПХ регулируется от 50 до 100% очень похоже на неправильную фазировку, потому как нет синхронизации по управлению, но вполне может быть и неисправен блок формирования напряжения управления или блок питания. Вот тут есть схемы и описание настройки ВДУ http://depositfiles.com/files/2pspcnje3
Вован®
12-03-2011 08:56
Нужна консультация: ВДУ-506, не варит на малых токах. (месяц назад варил нормально). На плате управления пробиты все КТ814, лак на дорожках в районе всех микросхем вздувшийся. Все заменил. Напряжение управления на тиристоры 5 -11,2 вольта (должно быть вроде мин 2 вольта).
ELPro
13-03-2011 15:44
Как-то не понятно: что заменил? Всю плату или только транзисторы? Минимальное напряжение управления необходимо смотреть в спецификации на тиристоры. И конечно не измерять это напряжение мультиметром, вольтметром и т.д. Это напряжение проверяется и контролируется только осциллографом, любым, даже ученическим с полосой пропускания 500кГц. улыбка
Как обстоят дела с полевыми транзисторами? Постом выше выложена схема, предлагаю ориентироваться в названии элементов опираясь на нее, т.к. другой пока не предложили.
Вован®
14-03-2011 07:18
транхисторы кт814б
Вован®
14-03-2011 07:18
ELPro, Спасибо за оперативный ответ. Заменил все ЛИ1, ЛА1, КТ815Б. В паспорте Uупр на тиристоры написано минимальное 2В. Измерял каким-то древним осцилографом. Полевики пока не трогал, честно говоря не помню как их проверять.
Схема немного не такая, платы БУ разделены на две части- формирования напряжения управления и формирования импульсов управления тиристорами.
Вот с утра в голове какое-то бледное воспоминание: вроде бы при отсутствии возможности варить малыми токами мы проверяли тиристоры VS7 и VS8 (по схеме выложенной здесь), и проверяли ОС на шунт RS, это правильно?
Вован®
15-03-2011 14:54
заменил VS7 и VS8, и стабилитроны рядом с ними, цепь ОС от шунта исправна, ток удалось сбавить до 100 А, насколько помню, ВДУ 506 должен варить от 60 А, как бы убавить?
ELPro
15-03-2011 15:46
1. Проверить чередование фаз. Как описано выше.
2. Нужно проверить в каких характеристиках работает: жесткая или падающая. Если жесткая то ток ниже может и не опуститься.
3. В описании схемы все транзисторы КТ815Б, а транзистор КТ814Б там только один.
4. Тиристоры проверить мегаомметром: с низким обратным сопротивлением - в мусорную корзину.
Удачи!
Вован®
16-03-2011 16:57
ELPro, Спасибо за ответ. У меня по схеме КТ 814-е, КТ815Б нет.
SVA
21-03-2011 19:45
За регулировку тока в первую очередь отвечает К553уд2, кажется DA2. После замены иногда требуются регулировка подстроечником. Полевики ни при чём.
Вован®
28-03-2011 23:18
ELPro, имеются ввиду силовые тиристоры? Или Т122-25? И можно ли их проверить мультиметром?
Список форумов» Другая аппаратура» Сварка ВДУ-506. Не регулирует сварочное напряжение
  • Ламинатор OLHR 322 DIGI не регулирует температуру и скорость
  • контактная сварка
  • сварка KENDE MS-300 proffi
  • Точечная сварка. Изготовление.
  • Сварка intertek PSWI-180A
