Юра-1 Участник Сообщения: 80
инверторная сварка чем заменить диод DWM120X2-03N |
oldmaelstrom Участник Сообщения: 57
например на такой UFB200FA40P, а вообще неплохо было написать тип корпуса или сфотографировать. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4472
Любыми сдвоенными ultrafast, на ток 120-150А, напряжение 300-400В, лучше Шотки, в подходящем корпусе. |
Piramidon Гость 87.69.*.*
Может есть какие нибудь распространеные и не дорогие? |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| Цитата: | | Может есть какие нибудь распространеные и не дорогие? |
150EBU02 150А 200В. достаточно для сварки 200В диодов. Корпус у этих диодов другой, за то "распространеные и не дорогие". |
| Piramidon писал: |
1 - А чем лучше Шотки в сварочнике? |
Время восстановления, а главное низкое прямое падение, ниже нагрев
| Piramidon писал: |
2 - Можешь указать тип диода Шотки с такими параметрами по току и напряжению? |
до 200 В найти можно, на такие токи.
напр http://www.microsemi.com/datasheets/apt100s20b_c.pdf
Добавлено 11-10-2010 09:16
| EvgeniS писал: | | достаточно для сварки 200В диодов. |
Придется ставить очень хорошие снабберы, а так обычно 300-400 В. |
Piramidon Гость 85.64.*.*
Не имеет никакого смысла применять Шотки при таких напряжениях как в сварочном аппарате.
Они менее надежны, хуже держат температуру, теряют свои качества с ростом температуры и бросков обратного напряжения.
-Вместо штатных диоды Шотки без доработки инвертора особенно в сварочниках использовать нельзя даже если бы они и существовали с такими параметрами. |
| o_l_e_g писал: | | Придется ставить очень хорошие снабберы, а так обычно 300-400 В. |
не буду спорить. можно поставить 150EBU04 на 400В. Стоят примерно столько же. |
| Piramidon писал: | Не имеет никакого смысла применять Шотки при таких напряжениях как в сварочном аппарате....
Склоняюсь к тому, что ты прав... |
spesso Участник Сообщения: 97
| EvgeniS писал: | | можно поставить 150EBU04 на 400В. |
Только не надо забывать что их корпус не изолирован в отличии от оригинала.
Ближайшими аналогами являются STTH200L06TV1 и UFB200FA40P |
| EvgeniS писал: | | . Корпус у этих диодов другой, за то "распространеные и не дорогие". |
| spesso писал: | | Только не надо забывать что их корпус не изолирован в отличии от оригинала. | не читаешь что пишут другие? |
заказал UFB200FA40P 850руб поставлю отпишусь |
vfirsv Новичок Сообщения: 8
Юра-1, у меня те же проблемы, решил тоже заказать UFB200FA40P. Правда немного смущает наименование UFB200FA40PBF и UFB200FA40PPBF, что обозначает BF и PBF в конце? Может их кто-то щупал руками - это те же два 200-амперных диода в одном корпусе? |
tolyk_s19 Предупреждений: 2 Сообщения: 123
Что значит без свинца? Где в диоде свинец? |
| tolyk_s19 писал: | | Что значит без свинца? Где в диоде свинец? |
В припое, а припой в покрытии. А вообще написано что нет свинца, почему возникает вопрос где он есть? |
поставил UFB200FA40P все ОК |
bond_sn Участник Сообщения: 81
Тоже в одно время искал такую сборку, но ничего подходящего не нашел и поставил два 150EBU04. Катоды на радиатор, потому какая разница, что корпус не изолирован - изолирован радиатор. Китаез на 200А ходит 3-год на них, до этого полгода протянул на родных. |
