Напряжение на MT6320GA в планшете Prestigio P7280c3g
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
Victorz10
09-02-2015 13:12
Планшет Prestigio P7280c3g не включается. Не прошивается. Есть две платы с одинаковым дефектом. Рабочего аппарата нет, замерить для сравнения не на чем. Напряжения на одном из дросселей в обвязке MT6320GA нет. На фото показан стрелкой. На всех остальных дросселях в округе и конденсаторах напряжения присутствуют. Схемы нет, даташита на микросхему не нашёл. Дроссель целый на КЗ на корпус не звониться. Прошу помочь советом. Является ли отсутствие данного напряжения признаком неисправности данного контроллера питания или ещё где порыскать надо? Да и сколько там папруги должно быть, может навесить что-нить для оживления схемы можно?
glebovich
09-02-2015 21:37
Напруга там может появляться и после включения, отсуствие данного напряжения ни о чем не говорит. Тем более неизвестно, что за выход или вход КП проходит через данный дросель. Для начала неплохо бы вместо АКБ подключить блок питания, да и посмотреть как ведёт себя планшет при включении. Может что-то прояснилось бы.
Victorz10
11-02-2015 11:34
Включил от БП. Подал 4.0 вольта. Первоначально в обвязке нет напряжений, кроме как по цепям от БП - 4.0 вольта. На кнопку включения реагирует. Ток от БП сначала почти 200 мА, через несколько секунд около 100 мА становится (дисплей и ТС не подключены). Напряжения появляются как описывал выше. На указанном дросселе ни на секунду ни потом ничего нет!(
glebovich
11-02-2015 16:53
Похоже что тут либо непропай проца, можно попробовать при включении слегка изгибать плату, или надавливать на проц, следя за потреблением. Если будет какая-либо реакция, то нужен ребол\прогрев. Если реакции нет, то смахивает на умершую память. Кстати, комп устройство вообще никак не видит?
Victorz10 писал:
При отсуствии какого-либо питающего напряжения, такого потребления не было бы. Похоже что проц пытается стартануть, но не может. Так что цепь того дросселя скорее всего не причём.
Victorz10
11-02-2015 17:12
Ну как
glebovich писал:
и
glebovich писал:
Если бы дроссель не нужен был, китайцы его бы не поставили. Сэкономили бы улыбка. Глянь он жирный какой, экономия большая! Я так думаю. И напряжение на нём должно быть...
glebovich писал:
видит, начинает прошивку, затем пишет что-то вроде - "не вижу NAND". Я сначала хотел её заказывать и менять. Но потом засомневался, так как увидел, что нет напруги на этом "непричёмашном" дросселе и поэтому вопрос и задаю. Может с него идёт питалово на память или на проц. и как раз его и не хватает для полноценного функционирования устройства.
Да ещё забыл - зарядка аккума идёт и он заряжается полностью!
glebovich
11-02-2015 18:58
Victorz10 писал:
Я ещё раз говорю, этот выход, может питать устройство, которое к запуску отношения не имеет. И напряжение там появится тогда, когда устройство будет активировано. Либо в процессе запуска ПО. А поскольку запуск ПО не происходит, то и команды на активацию этого выхода нет.
Вот и ответ. НАНД сдохла, о чем я и говорил.
Victorz10 писал:
При отсуствии питания проца или памяти, никакое начало прошивки невозможно. При отсуствии одного из необходимых питаний, проц нефункционален, никакой "половинчатости" тут не может быть. Типа "немножко работаю".
Victorz10 писал:
Это возможно. Зарядка может происходить без полного включения устройства, например заряд ниже порога включения, но он всё равно идёт.
Victorz10
11-02-2015 22:31
Извини, glebovich, но по-моему это всё теория на грани фантазии. Я такую же могу листа на 2-3 расписать, но противоречащую твоей. Спасибо, конечно, за участие. Но ты лично отремонтировал хоть один такой же планшет с такими же симптомами? и менял хоть раз в нем NAND? и у тебя все заработало после её замены? Если так то и скажи - "уже около 10-ти таких сделал, у всех одна проблема-память NAND!!! Если это так беру свои слова обратно и прошу прощения! Но тогда скажи какое там должно быть напряжение? И тогда если 11-й придёт к тебе в ремонт, замерь на рабочем, пожалуйста напругу и скажи, когда оно появляется - до или после включения! Я тебе ещё и пиво проставлю за это....Только без обид. Надоели эти теории и времени и толку нет от них, практика полностью обратное зачастую может показать!
_Suhov_
11-02-2015 22:47
там элементарно может формироваться какое-то напряжение для дисплея. А оно появится только после загрузки бута. Наверное лог прошивальщика не будет здесь лишним. Фраза "что-то вроде" не полностью подходит под техническое описание
Victorz10
11-02-2015 23:58
Пытался прошивать неделю назад, лог не сохранял. Поэтому и написал "что-то вроде". Точно не видит NAND. А как выглядела фраза в деталях в логе не помню. Возможно "ERROR! not detected NAND"! Сути дела это не меняет. Память он не видит! Это факт. Нет под рукой памяти такой. Заказывать надо. Ждать. Валюту тратить!...улыбка Не 3 копейки стоит всё таки. И не 33, и даже не 333)) Да и может не память заказывать надо, а MT6320. Поэтому и вопрос задал соответствующий. Даташит бы на эту микросхему. Прозвоню завтра от дроселя на разъемы дисплея дорожки. Может и правда питание для него должно идти после включения.
myth
12-02-2015 02:42
Купи в магазине флешку нужной размерности и переставь нанд оттуда.
CYB
12-02-2015 06:42
myth писал:
Вообще-то могут оказаться разные корпуса T-SOP не особо совместим с FC-BGA. Это еще нужно знать какую флэшку покупать.
12-02-2015 09:56
myth писал:
90% что уже идут монолитные, там выпаивать нечего, кроме светодиода.
Victorz10
12-02-2015 10:08
Дроссель "жирный", значит ток большой! Думаю это цепь на питание процессора. Рано ещё на флешки тратиться:)
12-02-2015 11:27
Victorz10, давно бы вызвонил, и начал подавать туда из логического ряда напряжений, начиная с 0.8В. Лабораторный то есть?
Victorz10
12-02-2015 14:24
Captain писал:
давно бы вызвонил
Не больно то вызвонишь. Все корпуса BGA. Поднимать надо и тогда звонить. Под одну заглянуть, потом под другую. Но уже чувствую так и надо будет делать.
Captain писал:
да ну откуда, паяльник есть, а что паять не знаю... помираю со смеху! Шутка!
12-02-2015 14:38
Victorz10 писал:
а смысл? отгорели то линии от преобразователей. Но мне кажется что у тебя сдох DC/DC и трупп. А отмерить тебе никак. Возможно линия оборванна в самой плате. Что ты там найдешь?
Victorz10
12-02-2015 15:03
Вот и я думаю, что MT6320GA - труппп! рёв в три ручья
glebovich
12-02-2015 17:01
Victorz10, ну удачи в поиске напряжений на дросселе. Кончится это всё в лучшем случае отпиской " погрел и всё заработало" Хотя по факту ты ничего не сделаешь и отдашь без ремонта.
Victorz10 писал:
Возможно "ERROR! not detected NAND"! Сути дела это не меняет. Память он не видит! Это факт. Нет под рукой памяти такой. Заказывать надо. Ждать. Валюту тратить!... Не 3 копейки стоит всё таки. И не 33, и даже не 333)) Да и может не память заказывать надо, а MT6320. Поэтому и вопрос задал соответствующий.
Очень хочется халявы? Чтоб тебе точно сказали куда ткнуть паялом, и ты заработал энное количество рублей? Ну-ну..
гы-гы
Добавлено 12-02-2015 18:17
Victorz10, я кстати за 10 мин нашёл даташит и схему, где есть этот КП MT6320, со всеми выводами и дросселями, правда не в планшете, а в телефоне, но я тебе его принципиально не дам, за то что ты ищешь халявы, и строишь из себя "умного".
Victorz10
12-02-2015 17:43
Не халявы, а совета нормального хотел. Должно быть на нём напряжение или нет? Может ты и прав, что потом появляется. Не спорю!
Если бы ты ткнул паяльником, а я деньги взял - вот это халява, я понимаю. Только не больно там паяльником размахнёшся. Схему можешь не давать. Сам уже нашёл. Да и злой ты какой-то. Халява, халява...
glebovich писал:
конечно не умный и неграмотный ещё. улыбка
glebovich
12-02-2015 17:59
Victorz10 писал:
Я тебе и дал нормальный совет, но прежде спросил-определяется компом или нет?. Ты пишешь что определяется, а это говорит о том, что проц в этом режиме функционирует. А раз так, то все важные питающие напряжения есть. Потом я тебя спрашиваю, как реагирует на попытку прошивки? Твой ответ-начинает, но отваливается. А если нет питания памяти, никакое начало прошивки невозможно в принципе. Да и не определится он как нормальное устройство. Отсюда вывод-дело не в питаниях. Но ты можешь дальше искать своё напряжение на дросселе.
Victorz10 писал:
Для того, чтобы кто-то нормально ответил на этот вопрос, ты сам должен знать как минимум какому выводу КП соответствует этот дроссель. И как этот вывод называется. А то получается ткнул в первый попавшийся, и вопрошаешь, не зная что это, для чего и откуда.
Victorz10
12-02-2015 18:15
Да блин, так и спрашиваю
glebovich писал:
для чего и откуда
Вот если знаешь к какому выводу этот дроссель подключен, то скажи. Если считаешь, что это халява, то не говори. Если не знаешь, тоже не скажешь. Хочу понять память не видит потому, что сдохла память или потому, что питание на неё не идёт. Разве это не логично. Вот и прицепился к этому дросселю.
glebovich
12-02-2015 18:34
Victorz10 писал:
Так это ж элементарно. Схема же у тебя есть. Поднимаешь КП, вычисляешь к какому пятаку идёт дорожка, например это будет А15, и спрашиваешь, -"Должно ли быть на выводе А15 напряжение необходимое для запуска проца? ". Вот это конкретный вопрос, на который тебе могут конкретно ответить. Или жди, пока у кого-то будет на руках подобный рабочий планшет, и кому-то не лень будет померять напругу на этом дросселе. Но ждать этот счастливый случай можно месяцами.
Victorz10 писал:
Можешь мне не верить, но КП крайне редко выходят из строя, кроме тех случаев когда в телефон или планшет тыкают зарядку с завышенным напряжением. Или пытаются нестандартно зарядить АКБ. А вот память мрёт в современных девайсах как мухи осенью.
Victorz10
12-02-2015 19:10
glebovich писал:
Как у тебя от другого девайса.
glebovich писал:
ну да и так потом всю схему можно зарисовать. Потом обратно ставишь....и следующую поднимаешь....и т.д.
glebovich писал:
вот на этом спасибо! я телефоны уже давно не ремонтирую! поэтому у меня такой статистики нет. Верю!
radeon_save
14-12-2015 10:43
В чем дело было? Аппарат заработал?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Напряжение на MT6320GA в планшете Prestigio P7280c3g
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • опознать ETA-42 в китайском планшете
  • на планшете светится пол-экрана
  • опознать С190 в планшете MSI MS-N71H
  • слетела прошивка на китайском планшете
  • Замена дисплея на китайском планшете
