опознать С190 в планшете MSI MS-N71H
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
Тимошин Юрий Юрьевич
23-09-2014 12:53
доброго времени суток! требуется опознать SMD-конденсатор между разъемом microUSB и картой памяти. маркирован на плате как C190. либо выложить кусок схемы, у кого есть...
CYB
23-09-2014 13:04
Не проще вызвонить в какой цепи стоит? Если фильтр питания, то по размеру подобрать и поставить будет достаточно. Если рванул фильтр, то возможно запитали совсем не от 5-ти вольт. И у планшетов свой раздел, пока перенесу, в следующий раз уже.... за нарушение правил.
24-09-2014 07:12
Предупреждению внял. Кондер оторвал вместе с разъемом (а его уже ремонтировали и для пущей прочности залили сверху клеем все) пользователь. Вот вместе с клеем и часть обвязки оторвалась. Питание тут не причем
CYB
24-09-2014 10:33
На сайте у MSI ничего нет, кроме парткаталога, на эту модель. Со схемой или спецификацией облом.
24-09-2014 17:03
ну ладно, тема закрыта. клиент забрал девайс, сказав - хорошо, что заряжается
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» опознать С190 в планшете MSI MS-N71H
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • опознать ETA-42 в китайском планшете
  • на планшете светится пол-экрана
  • обойти микросхему ETA6003 в планшете
  • слетела прошивка на китайском планшете
  • Замена дисплея на китайском планшете
