опознать ETA-42 в китайском планшете
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
vlad_ru
24-05-2014 16:15
Судя по всему контроллер питания :
ETA-42
3372A
корпус :
к нему подключается батарея и зарядное , следит за состоянием батареи, через него идет включение планшета.
Можно ли его обойти , если зарядить батарею отдельно , планшет с включенным зарядным включается и работает. Если отключить зарядное - планшет вырубается.
mipnoj
24-05-2014 16:27
Есть такой чудный чаржер --- ETA6003
даташит - http://www.etasolution.com/upload/product/ETA6003.pdf
надо заказывать , но что нибуть схимичить можно . гы-гы
Распиновка корпуса - http://www.etasolution.com/proDetail.aspx?id=98
( http://www.etasolution.com/upload/product/chongdian.pdf )
Самая простая химия - купить мобильный аккумулятор ( Power Bank ) с близкой емкостью
и посмотреть его схему , можно даже его использовать . улыбка
vlad_ru
24-05-2014 16:55
Спасибо. Буду разбираться.
Не подскажите ссылку на заказ?
mipnoj
24-05-2014 18:27
Я сам это все гуглил . Не ленитесь - ищите улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» опознать ETA-42 в китайском планшете
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • слетела прошивка на китайском планшете
  • Замена дисплея на китайском планшете
  • Замена NAND-флеш в китайском планшете
  • опознать С190 в планшете MSI MS-N71H
  • на планшете светится пол-экрана
